Thema: einfügen + fixieren von unterbaugruppe (2254 mal gelesen)
blondsash Mitglied Maschinenbau-Student
Beiträge: 29 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 13. Nov. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe ein problem beim einfügen von einer unterbaugruppe. ich will das kreuzgelenk an den rechten und linken rahmen fixieren, über KONGRUENTBEDINGUNG der achsen der jeweiligen gelenke an den 4 enden -->siehe bild 1. doch leider schaff ich es immer nur eine bedingung zu vergeben. schon bei der zweiten kommt immer die riesen fehlermeldung -->siehe bild 2. der linke rahmen, der rechte rahmen und das kreuzgelenk sind jeweils eine unterbaugruppe. die unterbaugruppen in sich haben die nötigen freiheitsgrade der einzelteile, doch anscheinend kommen die jetzt im eingefügten zustand nicht zum tragen, trotz "flexibelmachen" der unterbaugruppe?! ich dachte, dass die teile der unterbaugruppen sich in der hauptbaugruppe so verschieben und verdrehen, dass es passt beim "zusammenbauen". mach ich einen entscheidenden fehler??? sitz schon seit 3 stunden und komm nicht mehr weiter...HILFEEEE Danke und Gruß, Sash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blondsash
Hallo Sash, eigentlich sollte es mit der flexiblen Baugruppe gehen. Ist das Gelenk in der Mitte beweglich? Dumme Frage: ist das Kreuz lang genug? Ich probiers mal morgen, bin jetzt zu müde... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Nov. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blondsash
Hallo blondsash, erst mal @ Mörchen, schau mal ins Bild eins die Unterbaugruppen sind schon als flexible Komponenten definiert da kanns nicht drann liegen (oder die Unterbaugrauppe hat nochmals Unterbaugruppen die müssten dann ebenfalls als flexibel definiert werden) @blondsash hast du ev innerhalb der Komponete deine verschiebbaren aufnahmen (die beiden oben) schon fixiert? Du solltest am besten erst mal die Bedingungen für die beiden unteren setzen (dann schaun ob das Kreuz überhaupt da reinpasst) wenn das geklappt hat, kannst du die deiden Coincident Bedingung auf die beiden beweglichen Teile setzen und dann nochmal updaten. Ev kommt Catia deswegen nicht zurecht weil sehr viele Bedingungen gleichzeitig upgedatet werden mussen! ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blondsash
Hallo denyo_1, die flexible Baugruppe hatte ich schon gesehen, ich hatte nur bestätigen wollen, dass das nicht der Fehler sein kann, weil das zum Teil die Frage war... Beim Gelenk in der Mitte hätte ich besser fragen sollen, ob schon ein Befehl drauf ist(Winkel...) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blondsash
Hallo Sash, auf deinem ersten Screenshot sieht es so aus, als ob die verkehrte Ebene in deinem Assy aktiviert ist. Wenn du zwischen den drei flexiblen BG's Constraints erzeugen möchtest, muss die oberste Ebene aktiviert sein. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blondsash
Hallo Sash, Meine Frage: Wieso baust Du Dir den kompletten Assembly nicht über ein Steuerpart (Skeleton, bzw Adapter) auf. Damit kannst Du mit wenigen Handgriffen deinen Zusammenbau bei einem gut durchdachten Aufbau einfach steuern und ersparst unnötige Constrains. Auch läuft das ganze viele stabiler, als über einen flexiblen Produktaufbau.
------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
