Thema: Lunker (1314 mal gelesen)
Ayreonaut Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2007
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich bin neu hier und brauche ein wenig Hilfe. Habe im Part design beim erstellen eines Schalenelementes das Problem das sich innerhalb des Bauteils unerwünschte Holräume (Lunker) bilden. Ich weiß das es dafür eine Funktion gibt diese Lunker aufzuspüren und zu schließen. Leider weiß ich nicht mehr wie das geht. :-( Bin für eine rasche Antwort sehr dankbar. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Nov. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ayreonaut
Hallo Detlef und ein dolles Willkoimmen im Forum. Das heißt, du "konstruierst" Fehlstellen? Am besten du stellst ein Bild der Konstruktion ein oder beschreibst es genauer, sonst wird dir da unmöglich jemand helfen können!! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 11. Nov. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ayreonaut
Hallo zusammen, die Lunker entstehen nicht durch die Shell, sondern durch die Modellierung vorher... Es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, sie zu sehen: Umschalten von schattierter Darstellung auf die Kantendarstellung - das war schon in V4 wirkungsvoll. Es kann durchaus sein, daß es in einem Zusatzmodul eine Funktion gibt, die Hohlräume sicher erkennt. Aber das kostet dann Geld - im Gegensatz zur obigen Methode. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Angestellter (m/w/d) im Bereich Haustechnik und Gebäudemanagement | Als eines der größten Verkehrsunternehmen in Südhessen wollen wir den Menschen in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg ihre Mobilität so einfach wie möglich machen. Daher engagieren wir uns für einen attraktiven und leistungsfähigen Nahverkehr in der Region. Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Haustechnik und Gebäudemanagement suchen wir Sie als Technischer Angestellter (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 11. Nov. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ayreonaut
Hallo Detlef, bei den Boole'schen Operationen gibt es eine Funktion Remove Lump. Hierzu musst du aber eine der Lump-Teilflächen selektieren können (also sehen). "Sehen" kannst du sie evtl auch über eine Splitoperation mit "gleitender" Trennebene, mit der du durch das Part "scannst". Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 11. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
