Thema: Produkt kopieren, ohne Verknüpfungen zu behalten (8057 mal gelesen)
Nahpets Mitglied Student
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2006 WinXP CATIA V5 R15
erstellt am: 09. Nov. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich hab ne Frage zu einem Produkt (CATIA V5) was ich heute bekommen habe. Ich würde gerne eine, bzw. mehreren Kopie(n) von dem Produkt machen. Das Produkt besteht aus Bodys. Danach soll jede Kopie für sich alleine bearbeitet werden können, ohne das die sich untereinander anpassen. Hab das heute schon versucht, aber ohne Erfolg. Hoffe mal mir kann geholfen werden. Falls noch was unklar ist, versuch ich es genauer zu erklären. Danke schon mal.
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nahpets
Hallo Nahpets, Du kannst mit Datei / Neu aus... arbeiten. Dafür muss das Produkt geschlossen sein. "Neu aus" erzeugt eine Kopie ohne Verknüpfung zum Original. Du kannst auch "Neu aus..." aus den einzelnen Parts machen. Du solltest aber das Problem noch etwas genauer erläutern. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das Produkt besteht im groben aus 3 Bodys, einer als Grundbody und die anderen beiden werden davon abgezogen. Dann wurden noch ein paar Prats und andere Produkte eingebaut. Nun sollen voerschiedene Varianten erstelle werden, bei dem die einzelnen Teile bearbeitet werden. Die einzelnen Varianten sollen quasi aus dem gleichen Anfangsprodukt bestehen, dann bearbeitet werden und nachher jedes für sich eine eigene Zus.bauz. bzw. Produkt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nahpets
Hallo Nahpets, dann sollte es so funktionieren: Aus dem kompletten Produkt und allen Komponenten mit Neu aus... Kopien erzeugen, danach kannst Du das Produkt und alle Unterelemente bearbeiten, ohne dass Dien Original angetastet wird. Im unteren Fenster müssen alle Elemente mit der doppelten Pfeiltaste in den unteren Bereich gebracht werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann das jetzt nicht probieren, erst wieder am Montag bei der Arbeit, aber ich hoffe mal das funktioniert. Ach so, ich arbeite übrigends mit R15, aber da wird das wohl funktionieren. Wenn nicht lass ich Montag wieder was von mir hören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nahpets
Hallo Nahpets. Ohne besserwisserisch klingen zu wollen (aber es irritiert beim lesen immens!): Beachte bitte, dass ein Product niemals Bodies beinhalten kann! Nur Parts oder Produkte. Bodies könnnen nur unterrhalb von Parts gefunden werden. Aber um auch ein wenig konstruktiv zu sein, muss ich Mörchen natürlich zustimmen, gebe aber auch noch den Tip mit Datei-Sicherungsverwaltung zu arbeiten. Beachte aber bitte dass es Richtlinien geben könnte, die es verlangen, mit gleichen oder unterschiedlichen UUID ´s(suche dazu mal im Forum) zu arbeiten. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nahpets
ich kann thomasacro nur zustimmen. Du solltest auf jeden Fall vorher das Thema mit der UUID abklären (ev. mit dem zuständigen Konstrukteur beim Kunden). Viele Kunden ersetzten nämlich die neueren Version der Produkte nur mit den alten. Dies geht aber nur wenn du UUID die gleiche ist und wenn dein neues Produkt exakt an der gleichen Stelle steht wie das alte. Falls du die UUID ändern darfst, würde ich dir auf jeden Fall den NEW FROM Befehl ans Herz legen. Wenn du sie nicht ändern darfst dann würde ich es mit dem SAVE MANAGMENT machen. MFG ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, die Teile heißen PartBody, deshalb verhau ich mich da immer. Hi! Naja, das mit UUID dürfte nicht so das Problem sein, weil die Prod. ja nur als Vorschläge entworfen werden sollen. Danach werden die nicht gewünschten gelöscht, und das Orginal entsprechend geändert. Das mit Save Man.. hat ein Kollege schon bei mir versucht, aber da ist wohl was schief gelaufen, hat nämlich nicht hin gehauen. Der hat ne Kopie gemacht, in nem Asm. eingefügt, unter nem neuen Verz. abgespeichert und dann den Namen im Save Man. bei allen Einzelteilen mit apply... geändert. Ob das jetzt falsch war müßt ihr mir sagen. Viel mehr was falsch war, denn es hat ja nicht hingehauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nahpets
ok ich habe jetzt mal alle Beiträge durchgelesen (geb zu ich hab sie eben nur so überflogen *schäm*) und jetzt kapier ich leider nichts mehr! Hast du jetzt ein Produkt oder ein Part? In nem Produkt gibts erstens keine Bodys (aber das hat ja schon jemnd erwähnt) und zweitens wird da nichts voneinander abgezogen (is ja ein Produkt) Ich geh jetzt einfach mal davon aus das du ein Produkt hast mit mehrenen Parts (dort sind übrigens auch die PartBodies drinnen) und vielleicht noch ein zwei Komponenten. ==> Da du sagtest die werden nur als Vorschäge gebraucht und falls sich der Kunde oder der jenige der sie bekommt zu einen Produkt entscheidet werden die anderen gelöscht und das bestende Produkt weiter ausgearbeitet. DH du musst nicht auf die UUID achten. Die kommt dann erst viel später in Spiel. Deswegen empfehle ich dir machs mit dem Befehl New From. 1. Orginalprodukt lokal speichern und anschließend schließen 2. File -> New From -> Orginalprodukt auswählen 3. Jetzt stehen oben alle Teile die im Produkt verbaut sind. Dort musst du alle Teile und Unterprodukte auswählen die du ändern möchtest. Falls du dir nicht sicher bist empfiehlt es sich in dieser Phase der Entwicklung alles auszuwählen. 4. Wenn du alles ausgewählt hast klickst du auf ok und CATIA V5 erstellt dir nun automatisch ein neues komplett unabhängiges Produkt (die Kopie des alten nur unabhängig von diesem) 5. Jetzt gehst du auf File -> Save Managment 6. Dort suchst du dir das höchste Produkt aus und klickst auf SAVE AS. 7. Jetzt empfiehlt es sich auf der Platte einen neuen Ordner anzulegen (übersicht!!!!) 8. Wenn du das höchste Produkt gewählt hast sollten alle anderen Teile (also alle Part und Unterprodukte) automatisch gespeichert werden (gekennzeichnet mit AUTO SAVE) 9. Wenn unten links id der Ecke im SAVE MANAGMENT "0 unsaved files left" steht kannst du mit ok bestätigen! Jetzt hast du eine neue unabhängige Kopie des alten Produkts erschaffen. ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@denyo_1 Ich weiß nicht was dich da so verwirrt hat, es ist genau so, wie du es beschrieben hast, also scheint doch alles richtig beschrieben worden zu sein :-) Wie schon gesagt, werde es am Montag mal versuchen und wehe das haut so nicht hin, wie ihr mir das erklärt habt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
