Thema: Cache Management nicht richtig deaktiviert (2669 mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hab da ein Problemchen. Hab mal für große Baugruppen mit dem Cache System gearbeitet. So, nun will ich das nicht mehr und hab den Haken aus "work with the cache system" rausgenommen. Wenn ich jetzt ein Product öffne erscheinen die Teile trotzdem nicht . Ich muss erst über RMT und "Activate Terminal Node" gehen. Dann werden die Teile im Design Modus geladen! Hab ich irgendwo noch einen Haken vergessen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Servus Vielleicht liegen im Cache-Verzeichnis noch die entsprechenden cgr-Files. Diese einfach mal löschen, vielleicht geht es dann. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, daran kanns leider nicht liegen. Das ist auch bei Produkten so die vorher nicht mit dem Cache geladen wurden. Was auch sehr interessant ist, ich kann weder die Ordner noch die cgr. Files löschen ..... Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
