Thema: Excel Problem bei der Konstruktionstabelle (1246 mal gelesen)
serg1049 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2007
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstamls an alle. Benutze seit kurzem CATIA ( V5R16) regelmäsßig und bin heute auf ein Problem gestoßen: beim aufmachen der Excel-Datei kommt die Fehlermeldung "Sie versuchen eine Datei zu öffnen, deren Format von dem in der Dateierweiterung angegeben abweicht..." Dateierweiterung ist ja .xls. Was soll den bitte drin stehen? Hab versucht die Konstr.tabelle in eine Text-Datei zu speichern, da steht alles richtig drin. Benutze Office 2007 aber daran liegts ja nicht. Hab schon alles versucht, ab keine Antwort mehr. Deswegen bitte ich um Hilfe ! Muss aber bis Dienstag noch 12 Profile erstellen , und es wird mit der Tabelle recht flott gehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serg1049
Hallo serg1049, wie versuchst Du die Exceltabelle zu öffnen? Wenn Du in CATIA auf die Tabelle zugreifen willst, mußt Du die Konstruktionstabelle im Baum aufrufen und dort auf "Tabelle bearbeiten" klicken. Dann sollte Excel starten. Schreib mal, bei welcher Gelegenheit die Fehlermeldung kommt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serg1049
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah du je.... mach ich grad komplett was falsches???? Ich habe eben die Masse in die Tabele abgespeichert und wollte aus dem Ordner jetzt die Excel-Tabelle aufmachen. Wird es nicht gehen? Hab's noch nihct gemacht, nur mitbekommen, dass es schneller gehen wird. Wie macht man dann die Bearbeitung der Tabelle? Im Baum selber? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serg1049
Hallo serg1049, ich bin mir jetzt nicht im Klaren, ob Dein Problem mit der Excel-Version zusammenhängt (Ich habe 2002 und kann da nicht mitreden) oder ob Du prinzipiell Schwierigkeiten mit der Konstruktionstabelle hast, da könnte ich Dir helfen... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
