Thema: gesteuerte Baugruppen (486 mal gelesen)
Christian2k Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen meiner Studienarbeit beschäftige ich mich mit Catia. Deswegen habe ich ein paar Fragen bezüglich „gesteuerten Baugruppen“ Ich habe ein Gestell gezeichnet das sich durch gewisse Parametern verändern läst. Jedoch soll in diesem Gestell ein Pneumatik Zylinder verbaut werden, dieser müsste sich ab einer bestimmten höhen Änderung des Gestells mit verändern. Bei den Profilen des Gestells war dies einfach umzusetzen. Der Zylinder jedoch, müsste ab einer Höhe X des Gestells von 400 Hub z.B. auf 500 springen. Wie lässt sich so etwas in Catia umsetzen? Hoffe mir kann jemand weiter Helfen, Vielen Dank schon mal mfg Christian
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2k
Hallo! hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst den Hub über eine Tabelle steuern, wo du die abhängigkeiten zwischen der Höhe X und dem Zilinderhub defienierst. Wenn der X Wert nicht schrttweise gesteuert werden soll, dann mit einer Regel, wo du sagst, wenn Höhe X kleiner als 400 dann Hub ist gleich "XXX", usw... oder kannst du den Befehl actions benutzen, wo du sagst was sollte passieren wenn... Gruß Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort. Könnte ich dann mit einer Regel sagen, ab einer Höhe größer X , ersetze den 400Hub Zylinder mit einem 500 Hub Zylinder? Also kann man ganze Dateien austauschen? Dürfte dann doch Probleme mit den Bedingungen geben oder? Wo finde ich den diesen „Befehl actions“ ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2k
Hallo Christian, Sowas kannst Du in der Baugruppe machen. Es muss die Aktivität des Zylinders und der zugehörigen Bedingung gesteuert werden (mit einer Regel)ungefähr so: if Gestellhöhe <=300mm {ZylinderA/Aktivität=true BedingungA/Aktivität=true ZylinderB/Aktivität=false BedingungB/Aktivität=false} else {ZylinderA/Aktivität=false BedingungA/Aktivität=false ZylinderB/Aktivität=true BedingungB/Aktivität=true} Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eben etwas im Forum rumgestöbert was das Thema „Regeln“ Betrifft. Habe dabei gelesen das ich diese „if“ Regeln nur mit dem „Knowlede Advisor“ verwenden kann, leider steht mir diese Lizenz nicht zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht oder?
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2k
hallo Christian, Du kriegst es auch mit mehreren Formeln hin. Du musst im Produkt im Formeleditor die Parameter für die Aktivität finden (nach Boolean filtern) und sinngemäß folgende Formeln machen: ZylinderA\Aktivität=`Gestellhöhe` <=450mm BedingungA\Aktivität=ZylinderA\Aktivität ZylinderB\Aktivität=not(ZylinderA\Aktivität) BedingungB\Aktivität=not(BedingungA\Aktivität) gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, versteh ich das so jetzt richtig: Ich bau zuerst den 500 Hub Zylinder ein und deaktiviere diesen. Dann bau in den 400 Hub Zylinder ein Dann geh ich in den Formeleditor und füge die Formeln dazu, oder hab ich da was falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2k
Richtig, Du baust den ersten zylinder ein mit allen Assembly-Bedingungen, die Du brauchst. Dann inaktivierst Du den Zylinder und die Bedingungen. Dann baust Du den 2. ein + Bedingungen. Somit ist alles im Produkt, was gebraucht wird, einschließlich der booleschen Parameter, die man dann steuern kann. Nun werden im Produkt die Formeln eingebaut, die die Zylinder mit ihren Bedingungen wechselseitig aktivieren / inaktivieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also verstanden hab ich das ganze, nur hab ich noch Probleme mit diesen Formeln. Die booleschen Parameter entstehen automatisch wenn ich das teil deaktiviere. Beim klicken auf das Part, und dann „ Formel“ steht dann -> zylinder.1\Aktivierungsstatus der Komponente „unwahr“ Wenn ich die Formeln dann im Product hinzufügen möchte, muss ich immer „neuen Parameter des Typs"....was muss ich in dem Fall den dann auswählen? blick da nicht so ganz durch...
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, noch mal Vielen Dank für die Antworten. Hab es zum laufen bekommen, hab jetzt für jeden Zylinder eine Formel und für jede Beziehung die von dem Zylinder ausgeht. Damit klappt das jetzt :-) [Diese Nachricht wurde von Christian2k am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
