Thema: Gewinde M 4,5 (1848 mal gelesen)
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! kann mir mal einer verraten wie ich in nem volumenkörper mit dem bohrungsbefehl ein nicht-standardgewinde in die liste der standardgewinde hinzufüge? im speziellen gehts mir da um M 4,5x0,75 bzw. x0,8 das wir sehr oft verwenden und dann immer manuell eingestellt werden muß... danke wie immer für die guten antworten die hier kommen werden....
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schimme
Servus Entweder du fügst die entsprechenden Gewinde in die Standard-Gewinde-Datei von CATIA (C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard\MetricThinPitch.txt) ein oder erstellst einen eigenen Gewindestandard. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.02.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schimme
Hallo Schimme! Hier sind zwei Dateien die Du nur unter C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard einfügen brauchst. Ich weiß nur nicht wurum die Bemaßung braun ist. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen! Gruss Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Okt. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schimme
Hallo Manni3, die Bemaßung ist deshalb braun, weil die Diagnostik-Farben aktiv sind und die Größe des Gewindes nicht durch Messung des "Hole"-Durchmessers und Angabe des laut Zeile vorgegeben "Thread"-Durchmessers plus vorgegeben Präfix ("M") angegeben wird, sondern durch Auslesen der Beschreibung, die in "Spalte 4" steht. Dies wird nur beim Erzeugen gemacht und bei Änderung der Gewindegröße nicht mehr angepasst. Oder geht es mittlerweile doch??? Erweiterst Du den Tabellenkopf so: Code: NominalDiam Pitch Minordiam M NO_DESC_IN_DRAFTING
dann sollte der Durchmesser sich dynamisch ändern, aber die Beschreibung des Gewindes ist nicht mehr korrekt. Du kannst Dich also entscheiden, welchen Tod Du sterben willst... [Edit] PS: Bei mir lautet die erste Zeile übrigens so:
Code: ThreadDiam. Pitch HoleDiam. M NO_DESC_IN_DRAFTING
[/Edit] mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schimme
Hallo, die braune Gewindebemassung (Dignosefarbe für FAKE Dim) und soll in R18 abgestellt werden. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R16 SP5 OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
