Thema: Zahnrad mit Excel-Tabelle verändern (5837 mal gelesen)
Technics85 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2007
erstellt am: 13. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technics85
naja ich kenn das Zahnrad jetzt nicht genau im Detail aber ich denke es wird durch eine Konstruktionstabelle gesteuert! Also gehst du erst mal in die Option (Tools -> Options -> Infrastruktur (links) -> Part Infrastruktur (links) -> Display (Registerkarte)) Dort stellst du klickst du die Relations an! Nun noch mit ok bestätigen und jetzt sollstest du im Konstruktionsbaum über dem Partbody noch ein Tiel haben mit dem namen Relations! das klappst du dann mal runter und dort sollte die DesinTable stehen! Diese dann mit einem Doppelklick öffen! Jetzt bist du im Editor der Design Tabelle! Falls du jetzt die komplett Design Tabelle ändern willst (was ich dir nicht rate da deise ja schon ISO mäßig angelegt ist) musst du unten auf edit table klicken (dann kommst du dahin wo die ganzen Werte fürs Zahnrad stehen!) Falls du nur ein anderes Zahnrad haben willst (andere Größe, Modulzahl etc.) suchst du dir die richtige Zeile aus und wählst diese an! Jetzt wird das Zahnrad rot und CATIA macht (wenn du den Editor mit OK verlässt) das Update! ...Ich hoffe ich konnnte dir ein bisschen weiterhelfen Ciao Daniel ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Okt. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technics85
Hallo Technics85, Daniel hat recht, Du musst die Konstruktionstabelle im Baum finden, evtl. dafür die Tools / Optionen anpassen. Die Konstruktionstabelle durch Doppelklick öffenen und Du siehst zeilenweise die hinterlegten Werte. Nun musst du nur die passende Zeile auswählen. Editieren (Öffnen des Excelfiles)ist nur nötig, wenn Du darüber hinaus andere Werte haben möchtest. Wie Daniel schon gesagt hat, nicht unbedingt ratsam. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonnengott21 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 19. Okt. 2007 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technics85
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 19. Okt. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technics85
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technics85
Hallo Sonnengott ich denke wir reden hier von zwei unetrschiedlichen sachen! Technics sprach von einem schon bestehenden Part (das irgendjemand der anscheined zu viel zeit hatte mal zusammengebastelt hat)! Das ist ein zip File im dem schon eine fertige Exceltabelle liegt und ein CATPart beinhaltet! In diesem Part gibt es eine Designtabelle und die Frage war wie man diese ändern kann bzw wie man führs zahnrad andere Werte auswählt! So wie ich dich verstehe willst da ja ein neues Teil aufbauen und das mit einer Konstruktionstabelle verknüpfen!!! Das geht nicht über Excel sonder über CATIA! Es gibt einen Button der sich Design Table schimpft! Wenn du dein Part erstellt hat mit allen Parametern, kannst du auf den Button klicken und Catia erstellt dir dann automatisch einen Exceldatei! Diese wirderum steuert die Parameter im Part!!! mfg ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technics85
