Thema: Fehler beim Einfügen von Powercopy (1271 mal gelesen)
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Versuch eine Powercopy (Solid-parametrisiert) aus dem Katalog in ein CATPart einzufügen, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Exemplarerzeugeung kann nicht ausgeführt werden Einfügen ist unzulässig: Körper kann PC nicht einschließen. PC oder sein direktes Stammelement hält die Einschließungsregeln nicht ein. Was will mir diese Meldung sagen? Hat irgenjemand ne Ahnung? Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Okt. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Hallo Bertel, ich hatte genau diese Meldung, als ich nach geraumer Zeit eine Power Copy einer älteren Release in (jetzt) V5R16 einfügen wollte. Beim genaueren Studieren der Power Copy Definition fiel mir auf, dass im linken Teil des Fensters sogar die Power Copy nochmals als Objekt darin vorkam. Nach meinem Verständnis kann durch das Einfügen einer PowerCopy Geometrie, Parameter Formeln etc. eingefügt werden, nicht aber nochmals die Power Copy (samt Definition) an sich in das Empfängerpart. Die Power Copy Definition konnte ich nicht aus dem linken Fensterteil herausbringen, es blieb mir nur das Löschen und erneute definieren der Power Copy übrig. Vielleicht hilft dir das weiter. Ich kann gerne einen Snapshot ab Montag noch anfügen, damit das Ganze "transparenter" wird.
Grüße aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Bertel Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, herzlichen Dank. Habe die Power Copy neu erzeugt - und funktioniert wieder Stammte aus R14 oder R12. -> Tom was ich nicht verstehe ist, dass die PC in R14 funktioniert hat, und in R16 diesen Fehler bringt! Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) im Forschungsumfeld | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Hallo Bertel, ja, ist mir auch schleierhaft. Wir hatten auch sauber funktionierende PC's in R14 und ca. 20 % waraen danach in R16 nicht mehr funktionsfähig. Und eben dieser seltsame Eintrag der PowerCopy in der PowerCopy... Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
