Thema: Toleranzen im Sketcher (3689 mal gelesen)
Martin Seidlböck Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2007 Catia V5 R16 SP5 HP xw6400 workstation 3GB RAM Intel Xeon 2.33GHZ NVIDIA Quadro 1500 256MB WINXP Pro 3D-Connexion Space Pilot
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie kann ich die toleranzen im sketcher effektiv nutzen ?? wie wirken sich diese auf den weiteren verlauf aus? auf part; drawing usw. ? werden diese info´s auch beim export als step oder anderen formaten mitgeschickt ?? vielen dank martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Seidlböck
soweit ich weiß kannst du sie sinnvoll mit den ganzen Produkt-, Entwicklungs und Fertigungsmanagment von CATIA nutzen. DH es gibt lizenzen, die dir bestimmte Werte (Cpk etc) berechnen. Daraus kannst du dann zum Beispiel die Pozesssicherheit in der Fertigung durch CATIA schon vor dem Serien start "simulieren". Des weiteren hat CATIA ein Feature (Lizenz) die es möglich macht eine art Toleranzrechnung in CATIA selber durchzuführen (berechung von Tolerenzketten und Parts die zu einem Produkt zusammengebaut werden können etc!) Beim Export in eine anderes Dateiformat (zb Step oder Iges etc) gehen diese Daten definitiv verloren. D.H du kannst zum beispeil kein 3D Model an deinen Prototypenherstellen schicken (diese werden ja meisten als step oder iges geschickt) mit den tatsächlichen Toleranzen. Dein Prototypenhesteller benötigt immer noch eine 2D-Zeichung in der die Toleranzen angegeben werden!!! ..ich hoffe ich könnte dir ein bisschen wieterhelfen. mfg Daniel ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Seidlböck
Hallo Martin die Toleranzen, die man u.a. im Sketcher an Maße hängen kann können nicht auf die Zeichnungs übernommen werden. Sie dienen ausschließlich folgender Funktionalität: Manche Geometrien werden nicht auf die Mitte der Toleranz als Nennmaß in 3D konstruiert sondern mit einer asymmetrischen Toleranz (aus Funktionsgründen). Z.b. ein Werkzeugmacher benötigt aber die Toleranzmitte für die Werkzeugmaße. Er müsste also (anhand der Zeichnung) die 3D-Geometrie überall dort ändern, wo der Konstrukteur eine asymmetrische Toleranz vorgesehen hat, um die Toleranzmitte zu erhalten. Genau diese Umschaltung zwischen Toleranzmitte und asymmetrischem Nennmaß kann CATIA V5 automatisch vornehmen: Für 3D-Geometrien mit asymmetrischer Toleranz (im Sketcher oder anderen Solid-Parametern) werden die Toleranzwerte jeweils eingetragen: Beim Editieren eines Parameters im Kontextmenü 'Add Tolerance' auswählen und Toleranz definieren, späteres Editieren der Toleranz mit 'Tolerance / Edit' (im Kontextmenue). Anschließend kann man im Tools-Menü mit dem Icon 10,1/10,0 (neben Update und Axis-Erstellung) automatisch die Maße auf Mitte der Toleranz stellen, Update und die 3D-Geometrie ist geändert. Natürlich nur, falls die Maßänderung update-fähig ist.. Mit demselben Icon kann die Geometrie auch wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgeändert werden, also mit der asymmetrischen Toleranz. Gruß Dieter
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren -->
hallo Dieter, was du da schreibst stimmt nicht. die Toleranzen können sehr wohl in die Zeichnung übernommen werden. man muss nur wissen wie. ;-) Gruß Michael |
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Seidlböck
Hallo smf Dann zeig mir wie! Die Toleranzen von denen ich geschrieben habe (im Kontextmenü der Parameter-Eingabe) haben meines Wissens keine weitere Funktion. Lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn du die Toleranzen von '3D Funcional Tolerancing & Annotations' meinst: Sicher, die können auf die Zeichnung übernommen werden, ebenso Constraints. Was aber nicht geht: >Im< Sketcher mit 3D Functional Tolerancing arbeiten. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Seidlböck
Hallo Dieter. Eigentlich mag ich dieses automatische Bemaßen nicht so, weil man da hinterher oft mehr arbeit damit hat, die zurechtzulöschen, als wenn ich die Masse eben selber erzeuge. ABER: Die automatische Bemaßung kann die Toleranzen aus dem Sketch auslesen (siehe Anhang, unteres Flag "...mit Konstruktionstoleranzen") gruß, Tom ooops, bild vergessen....
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 12. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Seidlböck
erstellt am: 14. Okt. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren -->
genau so funktionierts |
erstellt am: 15. Okt. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, vielen dank für eure rasches unf hilfreichen antworten...... hab schon alles ausprobiert... so weit alles toll..aber: was ich bemerkt habe: wenn man die mitteltoleranz berechnen lässt scmeißt er die toleranzeingaben über den haufen... das wär noch das highlight, wenn er das behalten würde.. aber als kompromiss kann man das ja zum schluß der kon machen - dann den step rausspielen und einmal rückgängig machen. gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Seidlböck
hi martin die toleranzen bleiben schon erhalten: wenn die mittellage der toleranz berechnet wird werden die toleranzen zugleich so angepasst, dass die obere und untere toleranzgrenzen (als absolutwerte) gleich bleiben. Sobald man die toleranz-mittellage wieder zurückstellt werden die ursprünglichen toleranzen wieder hergestellt. gruß dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
