Thema: Befehl unterbrochen bei Hyperbel (1445 mal gelesen)
Mentesis Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um einen Kegel, der so geschnitten wird, dass eine Hyperbel entsteht. Genauer gesagt ist es ein Trichter zum Befüllen einer Anlage. Deshalb soll der natürlich hinten verschlossen werden. Die Wand sollte aber genau abschließen, also den Umriss einer Hyperbel haben. Also habe ich Fokus, Mittel- und Scheitelpunkt ausgerechnet und in eine Skizze als Konstruktionselemente gepackt. Will ich dann die Hyperbel setzen, kommt eine Fehlermeldung "Befehl unterbrochen" mit der Überschrift "Beim aktiven Dokument wird eine Prüfung der Daten gestartet." Ich möchte da einfach nur meinen Hyperbelast setzen, was ist der Fehler? ------------------ MfG* -=M=- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentesis
Hallo Mentesis, ein Screenshot wäre hilfreich. Aber vorab hätte ich die Frage, ob du das schon mehrmals probiert hast, da dieser Fehler im CATIA schonmal auftritt, egal was man macht. Außerdem würde ich mal die CATSettings löschen und es nochmals probieren. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Mentesis Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentesis
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentesis
Hallo, du hast irgendwo CATSettings liegen bzw. ein sogenanntes Environment. Meistens unter %User%\Anwndungsdaten\Dassault Systems\ liegt dann ein CATSettings-Ordner. Diesen am besten umbenennen (dafür muss CATIA geschlossen sein), so setzt man sich nicht direkt nur wegen einer Vermutung die Settings zurück. Danach CATIA starten. Dann legt er einen neuen CATSetting-Ordner an und startet CATIA mit den Anfangseinstellungen. So geht man sicher, dass es nicht an den Settings liegt. Durch diese entstehen schonmal öfters Probleme, ohne dass man etwas an den Einstellungen getan hat. Irgendein interner Bug halt. Die Funktion so wie du sie nutzt, ist in meinen Augen nicht falsch oder zumindestens sehe ich den Fehler nicht. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Mentesis Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... Settings habe ich neu gemacht, hat aber nichts gebracht. Bei der Suche nach "Befehl unterbrochen" habe ich nur noch 2 weitere Threads gefunden, in denen es keine Antworten gab. So oft scheint das hier also noch nicht diskutiert zu worden sein. Oder suche ich falsch? ------------------ MfG* -=M=- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentesis
Mentesis Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Gibts es einen Trick, mit dem ich das alles umgehen kann? Vielleicht irgendwo anders die Hyperbel erstellen, Koordinaten für M, F und S hab ich ja eh schon, und dann einfügen? Hat jemand einen Tip? ------------------ MfG* -=M=- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentesis
Zitat: Original erstellt von Mentesis: Bei der Suche nach "Befehl unterbrochen" habe ich nur noch 2 weitere Threads gefunden, in denen es keine Antworten gab.
Such mal nach "check on data". Da gibt's mehr Treffer und teilw. auch Lösungen. Es könnte am Grafiktreiber liegen, der nach Installation von SP2 für XP vermurkst ist. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentesis
