Thema: Abzugskoerper kopieren (643 mal gelesen)
Udo71 Mitglied Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Beiträge: 62 Registriert: 27.09.2007 Windows XP Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein part mit einem "Grundpartbody" und einen Partbody Abzugskoerper (mit remove). Kann ich nun diesen Abzugskoerper komplett in ein anderes Teil uebernehmen? Mit copy-paste-special bekomme ich nur ein dummes Solid Und...??? Danke Udo
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
Frage ist: * willst Du die Parameter des Abzugskoerpers hinterher aendern, unabhaengig vom Original ? --> dann musst Du copy - paste special - as specified in part document (mit hohem Aufwand u.U.!!) machen * willst Du Aenderungen im Original als Aenderung im kopierten Abzugskoeprer haben ? Und am Abzugskoerper spezifische Weiterbearbeitungen machen ? --> dann ist copy - paste special - as result with link das Richtige fuer Dich. * willst Du eine Kopie haben, die mit dem Ursprung nix mehr zu tun hat und die quasi "quick and dirty/stupid" in das neue teil geladen werden soll --> dann ist copy - paste (special - as result) perfekt fuer Dich. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
Hallo udo ...oder ein wenig ausgefallener -aber elegant- kannst du es mit einer powercopy gestalten: Aktiviere dein Zielpart, ordne nebenan dein Quellteil; "Einfügen" "Exemplar aus der Auswahl erstellen" und den Körper anwählen; die eventuell abgefragten Elemente eingeben und freudig lächeln!! Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
Servus Noch ne Möglichkeit: Mit "Save as"/"Neu aus" das Part kopieren. Danach alles auser deinem "Abzugskörper" löschen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
Hallo bernd! Stimmt, so gehts auch. Das setzt aber ein sauberes Konstruieren voraus (und wer macht das schon ) bei dem kein Element des Abzugskörpers sich auf eines der zu löschenden Elemente bezieht... Ansonsten fliegt der Abzugskörper auch in die Tonne. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank fuer die Antworten Also mein Kollege (nicht ich ) hat da wohl einen kleinen Anwenderfehler begangen Prinzipiell wurden diese Moeglichkeiten auch probiert, aber er hat versucht das paste an die falsche Stelle im Baum zu packen... Und da unsere Modelle ja sowas von sauber konstruiert sind probiere ich die anderen Moeglichkeiten auch nochmal aus! Also vielen Dank und weiterhin Frohes Schaffen Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
erstellt am: 05. Okt. 2007 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 05. Okt. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
