Thema: Unterschiede bei Paste Special (2153 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich modelliere gerade ein Bauteil, das mit V4 erstellt wurde in V5 nach. Dazu habe ich mir das V4-Bauteil mit der Funktion Paste-Special - As Specified in das Part kopiert. In der ursprünglichen Datei war der Körper schon einmal vorhanden - er wurde als toter Körper mit Paste Special as Result reinkopiert. Beide Körper sollten ja jetzt gleich sein. Sind sie aber leider nicht. Es gibt Unterschiede bei veränderlichen Radien. Der tote Solid liegt näher am V4-Original als der intelligente. Kann mir jemand erklären, wieso? Es geht hier um die Kundenkonfiguration... Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo CEROG, das liegt daran, dass bei as Result die V5 versucht die mathematische Beschreibung der Körperflächen in V5-Mathematik umzurechnen. Das solltze i.d.R. sehr dicht an der ursprünglichen Geometrie liegen. Bei as Spec versucht V5 die V4-Features durch V5-Features abzubilden. D.h. zu der unterschiedlichen Flächenmathematik kommen evtl. noch unterschiedliche Algorithmen für die Flächenberechnung hinzu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass V5 einfach nicht genau weiß, wie die variablen Radien in V4 definiert wurden (an welchem Punkt wurde welcher Radienwert angegeben?). Ich hoffe, das was ich geschrieben ist einigermaßen korrekt und verständlich. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
| Anzeige.:
