Thema: COPY PASTE -> FEHLER (804 mal gelesen)
CAX-ADMIN Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 52 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAX-ADMIN
Ja.. so eine hatte ich auch mal ... nach langen rumprobieren und etlichen Kopierversuchen innerhalb des Parts bin ich irgendwann dazu gekommen, das Objekt etwas zu bearbeiten - Fase oder Verrundung dran. Danach ging es dann. SG Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. leider hat diese nicht geholfen. Ich habe es nun neu aufgebaut, das ging schneller als den Fehler zu suchen und analysieren... DANKE! ------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAX-ADMIN
Hallo, die Lösung ist ganz einfach: Dein Zielteil hatte bereits externe Geometry, die in einem bestimmten Kontext (Product) kopiert wurde. Nun hast Du versucht aus einem anderen Teil Geometrie in das Zielteil außerhalb dieses Kontextes zu kopieren. Ein Part kann aber immer nur innerhalb eines Kontexts sein. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Es ist nur blöd zu beschreiben. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000784.shtml Such einfach mal im Forum nach "Context" und "Root" ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAX-ADMIN
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe die Lösung gefunden, das Part das ich in ein Product per Link pasten wollte war kaputt ;-) Blitz am Productsymbol. Habs neu aufgebaut, war soweiso besser... Danke allen, das hier kann man closen ------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAX-ADMIN
Hallo, das Part war nicht kaputt. Es war nur nicht im Kontext (siehe meine Links, die ich oben angegeben habe). Neu machen war überflüssig. Du hättest auch einfach einen neuen Kontext definieren können. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAX-ADMIN
