Thema: Linien im part (892 mal gelesen)
Udo71 Mitglied Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Beiträge: 62 Registriert: 27.09.2007 Windows XP Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen erstellten Linienzugendpunkt (Linienzug nicht auf einer Ebene) an einem anderen Punkt in 3 Richtungen verschieben koennen. Leider geht es nicht im Sketcher, da ich keine Ebene habe auf der ich verschieben kann Gruss Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
...oder du machst gleich eine linie über zwei punkte und steuerst die punkte über xyz koordinaten! und wenn die punkte relativ immer die gleiche position haben kannst du ja die koordinaten von punkt 1 mit den koordinaten von punkt 2 über parameter verknüpfen! anschließend noch ne ordentlich design tabell erstellen und dann kannst die linie hinfahren bzw. hinschieben wo du sich hinhaben willst! und das alles geht in part design ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo71
| Vermessungsingenieur*in (m/w/d) | Über 110 Millionen Fahrgäste pro Jahr setzen in Karlsruhe auf die Bahnen und Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK). Mit unserem attraktiven Nahverkehrsangebot bieten wir seit vielen Jahrzehnten eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zum Individualverkehr. Hierdurch leisten die VBK einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz und der hohen Lebensqualität in der ?Fächerstadt?.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 28. Sep. 2007 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, erstmal vielen Dank fuer die Antworten Ich muss einen Linienzug auf einer Ebene konstruieren, dann in 2 Richtungen drehen und anschliessend auf einen konstruierten Punkt im Raum schieben. Ich habe also keine Koordinaten fuer die Punkte. Deshalb werde ich wohl mit Mörchens Loesung am Besten klarkommen vielen Dank und bis zum naechsten Mal Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
