Thema: Punkt auswähle (1143 mal gelesen)
jrhenriques Mitglied Wissenschaftlicher
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jrhenriques
Hallo jrhenriques, also nur das ich dir jetzt hier nichts falsches erzähle wiederhole ich nochmal kurz den sachverhalt! Du willst bestimmte teile (linien, flächen, löcher etc.) selektieren und alle gleichzeitig orange einfärben. Nur bei den Punkten funktioniert das nicht wenn du einfach in der "grapic properties" symbolleiste die farbe orange auswählst oder??? Die punkte musst du gesondert betrachten weil du diesen nur gesondert eine frabe zuweisen kannst denk ich! Also suchst du alle punkte (STRG+F -> Point.*) selektierst alle gefunden punkte, klickst auf einen mit nem rechsklick drauf gehst in die eigenschaften und wählst bei Punktfarbe orange!!! dann bsit du fertig und alle punkte sind orange! cya ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jrhenriques
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die antworte, aber ist nicht was ich will. Unter Menu -> Option -> anzeigen->Darstellung-> gibt die es die Optionen (Ausgewählte Elemente), diese sind momentan auf orange eingestellt. Das bedeutet, dass alle Element die ich gewählte habe, in der Darstellung bei der Selektion in orange erscheinen sollen. Dies funktioniert bei allen Elementen außer beim Punkt. Ich möchte, dass der Punkt auch die Darstellungsfarbe ändert wen ich ihn auswähle. Gibt eine Darstellungsfunktion nur für Punkt? Ich habe es bi jetzt nicht gefunden. Joselito [Diese Nachricht wurde von jrhenriques am 28. Sep. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jrhenriques am 28. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jrhenriques am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jrhenriques
| Anzeige.:
