Thema: Der Befehl zerlegen funktioniert nicht (904 mal gelesen)
taus_m Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2002 CATIA V5 R14, R16, R17
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei einigen unserer Rechner funktioniert der Befehl "Zerlegen" nicht. Auf anderen jedoch Fehlerfrei. Woran könnte das Problem liegen? Ist das ein Einstellungsproblem? Ich brauche den befehl unbedingt, um zu überprüfen ob die Baugruppe korrekt zusammengebaut ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, das ist es auch nicht. Zwei unserer PCs haben die MD2 Lizenz auf einen funktioniert es, auf dem anderen nicht. Sind im Prinzip auch die Gleichen PCs. Das gleise schiel auf zwei anderen PCs, die haben die HD2, auf dem einen gehts auf dem anderen nicht, unabhänging wer jetzt daruf angemeldet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taus_m
Hallo taus_m, wenn die CATIA-Installationen auf den Rechnern gleich sind, vergleich mal die Anzahl der Dateien im Installations-Verzeichnis. Sind die sehr unterschiedlich, so wird wohl die CATIA-Installation teil-gelöscht sein. Dann hilft nur Neuinstallation oder ein Kopieren der fehlenden Dateien. Allerdings ist das letztere nicht die "saubere" Lösung und kann durchaus noch mehr Probleme verursachen! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
