Thema: Part im Assembly Design deaktivieren (2519 mal gelesen)
Manni3 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.02.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte mir eine Baugruppe aufbauen und frage mich gerade, wie ich ein Part in meiner Baugruppe "ausschalten" kann, wenn ich dieses nicht benötige? Das Part(eine Platte) soll sich jedoch auf weitere Platten beziehen und diese sollen nachrücken. Muß ich mir für solche Fälle mehrere Baugruppen anlegen? Danke für Eure Hilfe! Gruß Manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Servus Zum ein Part zu deaktivieren: Part im Strukturbaum markierten -> RMT -> Objekt -> deaktivieren. Damit das andere Teil "nachrückt", muss du z.B. zwei Offset-Bedingungen erzeugen (Part 1 zu Part 2 und "Grundplatte" zu Part 2). Wenn das Teil aktiviert ist die eine Bedingung deaktivieren, im anderen Fall die zweite Bedingung deaktivieren. Gruß Bernd PS: Vielleicht ist es ja mit zwei Baugruppen einfacher zu handhaben. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Servus Also nochmal: Ein Teil kann man innerhalb einer Baugruppe deaktivieren, dazu Bauteil im Strukturbaum markieren, Rechte Maustaste (=RMT), Objekt , Komponente inaktivieren. Um die Positionierung des 2. Bauteils für beide Fälle zu gewährleisten benötigst du zwei sich widersprechende Bedingungen: z.B. Flächenkontakt zwischen 1. und 2. Teil und Flächenkontakt zwischen "Grundplatte" und 2. Teil. Je nachdem ob das erste Teil aktiviert ist muss eine der beiden Bedingungen deaktiviert sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Hallo Manni, ich hab mal ein Beispiel gebastelt, in dem Dein Fall mit einem Boolschen Parameter gelöst wird. Zuerst die Baugruppe zusammenbauen. Dann im Produkt einen Parameter erzeugen Typ "Boolean" und umbenennen z.B.in "Platte2 aktiv. Mit diesem Parameter kann jetzt die Aktivität der Platte und die Aktivitäten der Bedingungen gesteuert werden. Beim Wechsel des Wertes des Parameters muss nur noch das Produkt aktualisiert werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
