Thema: Hybrid Body (3259 mal gelesen)
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang habe ist ein Bild von einem Baum eines Parts. Darin befindet sich ein Body mit einem gelben Zahnrad. Was hat es mit diesem Zahnrad auf sich? Handelt es sich hierbei um einen Hybridbody und sind diese im Daimlerumfeld verboten? Wie kann ich einen solchen Body erzeugen, welche Einstellungen in Tools/Options sind notwendeig? Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, da ich mit diesem Modell, das ich von Extern erhalten habe nichts anfangen kann. tschüß uwek ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo Uwe. Deine Vermutung ist richtig. DU arbeitest gerade in einer NICHT hybriden Umgebung, hast aber darein einen HYBRIDEN Body eingelesen. Solche Kombinationen sind mindestens überdenkenswert. Im Daimlerumfeld meines Wissens auch nicht erlaubt. Wenn es einmal ein hybrides Teil ist, kannst Du es nicht mehr "nichthybrid" machen. Du kannst aber beim erstellen verhindern, dass das neue Teil hybrid wird: Tools-Options-Infrastructure-PartInfrastructure-"Teiledokument". Da unten kannst du dann einstellen obs hybrid werden soll oder nicht. gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo Uwe, Dein Screenshot zeigt kein "normales" Daimler Part. Eher Betriebsmittel. Bevor Du Panik schiebst lass mal den Q-Checker mit passendem Profil drüberlaufen. (Wenn Du hast...) mfg music Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002 WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music, du liegst richtig, es handelt sich um ein Part aus der Betriebsmittelkonstruktion. Aber ich denke auch hier sind Hybridbodies bei DC untersagt. Ich weiss leider nicht in welchem Band des CAD-Handbuches dies explizit ausgeführt ist. Kann mir da jemand weiter helfen? tschau uwek ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo, meines Wissens ist im CAD-Handbuch nicht explizit die Option HybridBody verboten. Hinweise ggf. unter 2.8.2 Hybriddesign -> Setzt Verbot der Option voraus! ABER: Der Einsatz der DC-Settings ist vorgeschrieben -> dort gesperrt. Anbei ein Bild, welches die Farben der Zahnräder hoffentlich transparent(er) macht. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAX-ADMIN Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 52 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Generell würde ich empfehlen ein NONE HYBRID MODELL zu erstellen, da Hybridmodelle nur Probleme machen. Was spricht dagegen die Geo. Sets sauber zu strukturieren? ------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
