Thema: Fehlende Darstellungs-Synchronität (917 mal gelesen)
Paul E Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?!: Wenn ich im Assembly ein untergeordnetes Product in einem separaten Fenster öffne und dort die eine oder andere Komponente (Part oder Product) in's NoShow stelle, habe ich öfter's das eigenartige Phänomen, das dies offensichtlich nicht synchron in dem übergeordnetem Product erfolgt, d.h. switche ich danach zum bereits geöffnetem, übergeordnetem Product liegen diese Komponenten nach wie vor im Show-Modus (beim Handling komplexer Baugruppen ist das eine ziemlich nervige Angelegenheit) Weiß hierfür jemand von euch eine Erklärung ?? Gruß, Paul E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Hallo, bei mir tritt dieses Verhalten nur auf, wenn ich im übergeordneten Product Komponenten des untergeordneten Products ein bzw. ausblende. Dies geschieht dann aber nur in der einen Instanz - ich überlaste diese dann also. Alle anderen Exemplare bleiben dadurch unverändert, auch das Unterproduct selbst. Es ist auch keine flexible Baugruppe. Soviel zum Verhalten - ich habe allerdings noch keine möglichkeit zum 'Reset' entdeckt. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul E Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ...das Problem der fehlenden Synchronität tritt in beiden Richtungen bei mir auf: setze ich in einem separaten Fenster mehrere Komponenten des vorliegenden Product in's NoShow, wird dies vom übergeordneten, bereits geladenem Product ignoriert und umgekehrt Flexible Baugruppen liegen hierbei definitiv nicht vor ! Gruß, Paul E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Hallo, ja, ja, ist das Product einmal überlastet, fehlt die Synchronisation in beiden Richtungen. Wenn Du die Komponente nochmal frisch ins übergeordnete Product einfügst, dann müsstes auch wieder klappen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul E Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sschroeter Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Hallo Paul, die Überlastung entsteht, wenn ich im übergeordneten Product die Elemente eines untergeordneten ein oder ausblende. Vermeiden kann man das, indem man das Unterproduct in einem neuen Fenster öffnet und die Änderungen dort vornimmt. Ansonsten kann man nur im obersten Product ein und ausblenden bzw. dort wo man was verändern will. Es muss ja nicht unbedingt ein Fehler im Programm sein - ich nutze dieses Verhalten, um Parts mit Hilfsgeometrien im Hauptproduct auszublenden, im Product mit neuem Fenster es mir aber anzeigen zu lassen. Aber zugegeben manchmal nervt's, wenn man alle Exemplare durchklicken muss... Ich wüsste nicht, wie man überlastete Exemplare von nicht überlasteten unterscheiden kann. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
