Thema: Einem +Körper in ein -Körper wandeln (1909 mal gelesen)
K-Volkmann Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.06.2007 WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60 Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folgender Hintergrund ich habe einen + Körper erstellt z.B einen Einsatz von diesem erzeuge ich mir einen Körper mit Verknüpfung und ziehe diesen in meiner Grundform ab.Dadurch passt sich die Tasche in der Grundform immer automatisch an den Einsatz an. Für die Verschraubung muß ich die Gewinde in einem zweiten Step abziehen da ich die Gewinde -Körper mit dem Verknüpften +Körper nicht zusammenbauen kann zu einem Abzugskörper. Meine Frage kann ich den Verknüpfungskörper von eimem +Körper zu einem -Körper umwandeln kann mir einer weiterhelfen ?? Vielen Dank schon mal im vorraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hi K-Volkmann, Du könntest auch einen positives Element mit Aussengewinde machen, dann kannst Du beides in einen Körper stecken. Die Körpervorzeichen umwandeln geht glaubich nicht. Du kannst das nur mit den Booleschen Verknüpfungen lösen. Ein negativer Körper wirkt mit "Hinzufügen" (ADD) zusammen wie ein positiver. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
wenn du unbedingt einen -Körper haben willst muss das erste element ein Abzugselement sein pocket / slot / groove oder ähnliches. Bohrungen gehen hierbei soweit ich weis nicht. dann wird der Körper negativ und kann dann NUR über ein Assamble mit den andren Körper verknüpft werden. mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
