Thema: Keine Darstellung der Parts im Produkt (1722 mal gelesen)
cbusch Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Produkt und div. Teile erstellt, welche ich in diesem Produkt verbaut habe. Nachdem ich ein Part angepasst habe, hat Catia (V5R16) kurz rumgezickt und nun sehe ich weder die Parts noch die Subprodukte. Wenn ich die Parts einzeln aufrufe, sind sie sichtbar und alles ist normal. Folgendes Habe ich schon ausprobiert: 1. Representation -> Activate Node (auf Parts und Produkte) erscheint die Fehlermeldung: This product is not valid for this command. 2. Cachesystem ist ausgeschaltet 3. Tools -> Options -> Infrastructur -> Product Structur -> Product Visualisation -> Do not activate defult shapes on open: ist deaktiviert. 4. Parts mit sich selbst ersetzen hilft auch nicht. 5. Alle Links und Pointed Documents sind in Ordnung 6. Im Desk werden alle Teile als geladen Dargestellt. Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll.
Bitte helft mir.
Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
cbusch Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure schnellen Antworten. Die Option "nur aktuellen Körper darstellen" ist deaktiviert. Activate Terminal Node habe ich schon versucht und hat leider auch kein Ergebnis gebracht. Tut sich nichts. Bezüglich des rumzickens: Ich hatte im Sketcher ein Pocket eines Teils angepasst. Plötzlich sah man im schattierten Modus alle Kanten (auch die verdeckten) als Fette Linien. Als ich zum Produkt zurückwechselte, war alles verschwunden. Gruss Chris P.S.: Bild des Baumes habe ich mit meinem 1. Beitrag eingestellt.
red_rabbit Mitglied MCAD Project Management
Beiträge: 29 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
Hallo Chris, das Problem kenne ich von Anwendern an der Hotline auch.(R16SP5 HF9) Mit welchem Service Pack und Hotfix arbeitest Du ? Bei uns war das Problem dann plötzlich nicht mehr da, wäre aber mal interessant die Zusammenhänge zu verstehen. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbusch Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adam Suchodolski Mitglied none
Beiträge: 109 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
cbusch Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toto23 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.09.2004 Catia R19 SP03 Windows XP PRO SP2 P4 3,4GHz 3,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
cbusch Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe über sämtliche Pordukte und Parts CATUDAV5 drüber laufen lassen. Einige Fehler in den Dateien wurden auch gefunden und behoben. Leider hat das auch nicht geholfen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
Hallo Christian, ich gehe mal davon aus, dass auf dem/den Rechnern auf denen das selbe Problem besteht ebenfalls CATIA V5 R16 ohne SP und HF installiert ist. Mein Tipp: Installiere mind. SP5 Gruß der Markus
cbusch Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
nafets3 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbusch
Hallo Cbusch, wir haben das auch manchmal. Teilweise hilft dies (idiotische ) Vorgehensweise: "Ansicht -> Benannte Ansicht -> Neu eine neue benannte Ansicht anlegen. Mit Eigenschaften diese bearbeiten. Es muss auf "Perspektive" eingestellt werden, der Ursprung muss bei -3000, -3000, 1000 liegen und der Blickwinkel 1 betragen. Dann übernehmen, das Fenster schließen, fertig. Diese benannte Ansicht kann anschließend wieder gelöscht werden" Ein Mysterium - aber manchmal tuts... Gruß Nafets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
