Thema: Finden aller Flächen, denen eine Transparenz zugeordnet ist. (1056 mal gelesen)
wdo Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.10.2005
erstellt am: 04. Sep. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, über "Bearbeiten-->Suchen" hat man die Möglichkeit nach bestimmten Attributen zu suchen, um diese auswählen zu können. Für transparente Flächen (in den Grafikeigenschaften nennt sich das Opazität, was eigentlich das Gegenteil meint) gibt es anscheinend keine Möglichkeit diese zu finden. Hintergrund ist, Flächen, denen eine Transparenz (oder Opazität) zugeordnet ist, gesamthaft finden und auswählen zu können, um die Transparenz aufzuheben. Das Thema ist nicht überlebenswichtig, aber alle relevanten Flächen einzeln zu selektieren ist einfach mühsam. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnWeiser Mitglied PLM Berater
Beiträge: 1 Registriert: 07.09.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wdo
Wenn es dir nur darum geht die Transparenz loszuwerden, z.B. aus Gründen der Perfomance, so kannst die die Eigenschaften zurücksetzen: [RMT] auf das Geometrische Set mit den Flächen / .objekt Menü / Reset Properties. (Oder so Ähnlich, habe grade kein V5 offen) Damit bist du aber auch alle anderen Eigenschaften los. (Farbe, Strichstärke,...) Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritterkuhnibert Mitglied Teamleiter Prototypen-Gießwerkzeugkonstruktion/-simulation
Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wdo
Hallo wdo, ich habe auch eine ganze Weile danach gesucht. Hatte selbst eine riesige BG, in der z. T. einzelne Flächen, Geometriekomponeten, Körper usw. verschiedene Transparenzen hatten. Mit der Suche (Strg+F) --> Registerkarte 'Erweitert' --> Kriterien 'Umgebung = PartDesign', 'Typ = PartDesign-Komponente', 'Attribut = *' konnte ich alle Features anwählen und deren Eigenschaften bearbeiten. Wenn verschiedene Transparenzen vergeben wurden, ggf. in den Eigenschaften einmal für alle die Transparenz erhöhen und durch ein weiteres Bearbeiten der Eigenschaften die Transparenz wieder auf '0' setzen. Ich hoffe, der Tip hilft Dir weiter. Gruß! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
