Thema: Abhängigkeiten lassen sich nich anbringen (743 mal gelesen)
katl126 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2007 IV 10 und 11, CATIA V5 R14
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit R14 und habe folgendes Problem. Ich habe 2 parts, die aus Produkten erste llt worden. Eins davon wahrscheinlich mit einem V4- Modell im Hintergrund. Ich will diese beiden Baugruppen zusammenbauen und es gelingt mir einfach nicht eine Kongruenzbedingung anzubringen. Gibt es vielleicht einen Trick 17, den mir einer verraten könnte? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile sind doch schon fertig, will sie zusammenbauen. und das liebe CATIA kann mit dem einen Teil so gar nix anfangen. Ich kann da nix dran machen, also keinen Punkt reinlegen oder einen Kreis auf eine Fläche zeichnen....nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Hallo katl126, vielleicht ist es ja doch der Entwurfsmodus... Schau mal im Kontextmenü nach. Ansonsten kannst Du ja vielleicht doch einen Screenshot von einem Detail machen, dass man nix erkennt... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Hallo katl126, solltest du in der Baugruppe ein CATPart und ein V4-model haben, dann wirst du die beiden Teile niemals miteinander über Constraints positionieren können.Eine Möglichkeit wäre eine constraintfreie Positionierung, am besten möglich mit Translation/Rotation und Cumulative Snap im DMU-Navigator oder du migrierst das V4-model nach V5. Kopieren des Masters vom V4-Model und Paste AsResult in ein neues CATPart. Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Hallo Landskronbier, Zitat: Original erstellt von Landskronbier: Hallo katl126, solltest du in der Baugruppe ein CATPart und ein V4-model haben, dann wirst du die beiden Teile niemals miteinander über Constraints positionieren können. ...
erklär mir doch mal bitte, warum man ein V5-Part und ein V4-Modell in einem CATProduct nicht mit Constraints zueinander positionieren können soll! Zumindest bei exakten Solids im V4-Modell bin ich mir sicher, das dies funktioniert! Oder? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
