Thema: Gewicht in der Stückliste (6391 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Power, eine Idee (zugegeben etwas umständlich, aber spontan fällt mir nix besseres ein): im Part einen Parameter Typ Masse erzeugen und mit Formel mit Dichte und Volumen erzeugen. In die Stückliste nachträglich eine Spalte hinzufügen und mit Attributverknüpfung den Parameter reinholen. Um einen assoziativen Text zu einem Parameter aus dem Bauteil zu erzeugen, muss zuerst ein Textfeld geöffnet werden. Ohne den Texteditor zu schließen wird nun auf der grünen Umrandung des Textes im Kontextmenü „Attributverknüpfung“ aufgerufen. Jetzt kann der Parameter gewählt werden und erscheint im Textfeld. Er wird bei jedem Update aktualisiert. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hi, es geht auch einfacher: Im Eigenschaftenfenster können weitere Eigenschaften selektiert werden und hier Parameter eingefügt werden. Diese Parameter kann man danach in der Stückliste mit "Formate definieren" auswählen. Sorry, ist mir nicht sofort eingefallen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gut, aber der Wert! Wie trage ich den denn ein? Ich möchte das mit einer Formel verbinden. Und Formeln bei dem Parameter Typs Masse kann man nicht definieren. Das ist meine Problem. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Power Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, das geht? Und wie? Bzw., warum geht es bei mir nicht? Wenn ich mir einen neuen Parameter des Typs Masse erzeuge, dann kann ich über die rechte Maustaste keine Formel hinzufügen (siehe Bild). Wie machst du das? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hi, Du musst den Formeleditor aufrufen, im Baum auf die Partnummer klicken, bei Filtertyp "Masse" wählen. Dann sollte sich der Parameter im drunterliegenden Fenster finden lassen. Markieren und "Formel hinzufügen" drücken... gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Klar! Hab schon huingekriegt. Das liegt an CATIA! Dieses Dingen hat eine Macke: wenn ich einen Parameter angelegt habe, dann kann ich erstmal keine Formel hinzufügen. Das hat micht auch immer gestört. Wenn man danach einfach OK sagt und die Eigenschaften zu schließen, dann ruft man die erneut auf, dann kann man Formeln wieder eingeben. Geil!!! Ich danke dir für die Hilfe! ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hi Power, wir drehen uns im Kreis! Wenn Du den Parameter in den Eigenschaften erzeugt und mit der Formel versorgt hast, kannst Du ihn in die Stückliste bringen. Ich denke, das war doch das Ziel! Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
