Thema: Fehler im Part (357 mal gelesen)
Kerli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit kurzem einen 64bit Rechner mit V5R16Sp5. Grafikkarte Quadro FX 3540/4000 SDI. Nun kommt es vermehrt zu Fehlern während der Bearbeitung eines Parts. Beispielsweise habe ich nur die Lage einer Bohrung geändert, bin aus der Skizze raus und schon waren einige Flächen nicht mehr in Ordnung. Auf ebenen Flächen waren Kreuze zu sehen und in den Bohrungen "Zähne". Catdua hat nichts erkannt. Nach mehrmaligen willkürlichen Änderungen im Part sah das auf einmal wieder alles normal aus. Ist das Problem bekannt, bzw. hat einer eine Lösung parat? Gruß Kerli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerli
Hi, kann es sein, dass die Flächen "nur" defekt dargestellt werden? Ich hatte schon ähnliches. Dabei hat es geholfen die CATSettings zu löschen. Wenn das nichts hilft würde ich falls du im Cachemodus arbeitest, den Cache (temporär erstellte CGR's) mal komplett zu löschen. Und danach mal kontrollieren, ob dein verwendeter Grafikkartentreiber der von DS zertifizierte ist. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. An die Settings hatte ich noch gar nicht gedacht. Da die nicht auf meinem Rechner liegen hab ich wohl auch noch mit den alten Settings gearbeitet. Werd' das mal versuchen und abwarten was kommt. Der Treiber war der von DS zertifizierte. Hab daraufhin einen neueren von der Nvidia Homepage probiert, mit demselben Ergebnis. Gruß Kerli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
