Thema: Präsentationsdateien komprimieren (1947 mal gelesen)
dani k. Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Für eine bestimmte VR-Präsentation werden nur die Außenansichten von unseren Geräten benötigt. Dazu werden aus den Catia-Dateien mit Deep Exploration vrml-Dateien gemacht, in den das ganze Innenleben (d.h alle Bauteile die von Außen nicht gesehen werden können) gelöscht ist. Klappt soweit gut. Jetzt zum Problem: Nun sind die neben den Daten die für die Außenansicht des Gehäuses nötig sind auch noch die Daten für die Innenansicht vorhanden. Ich suche jetzt ein Tool das klärt ob das Dreieck von außen zu sehen ist und wenn nicht dieses gleich löscht. Ich will also nur noch die äußerste Hülle des Gerätes erhalten. Vielen Dank für eure Antworten Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani k.
Servus Falls dein Gehäuse geschlossen ist, kannst du die Außenfläche komplett ableiten und dann die Fläche in eine vrml-Datei konvertieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani k. Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Antwort. Leider weißen die Gehäuse Lüftungsschlitze und Aussparungen für Schalter usw. auf. Aus diesem Grund ist ein manuelles nachselektieren notwenig, was ich uns möglichst ersparen möchte. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani k.
dani k. Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja mir wurde schon von diesem Tool berichtet. Leider soll es total zerstörte Dateien hinterlassen (vom Dateiname bis hin zur Struktur). Mir geht es einfach darum, die Datenmenge soweit als möglich, automatisch zu reduzieren und somit eine kleine und schnelle Datei zu erreichen. Ich weiß, die eierlegende Wollmilchsau... Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani k.
dani k. Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich seh schon, dass wir ohne die händische Arbeit wohl nicht zum gewünschten Ergebnis kommen. Leider ist mein Chef von diesem Gedanken noch nicht so begeistert, was für mich weitersuchen bedeutet. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani k.
Hi Daniel, was du brauchst ist die DMU Optimizer Lizenz (falls noch nicht vorhanden). Der Befehl der dich erlöst heißt "Umhüllung". Anbei ein Screenshot von einem Bauteil welches Hohl ist und Lüftungsschlitze hat. Zusätzlich die Voranzeige von "Umhüllung" Aus dem Dialog heraus kannst Du die Genauigkeit einstellen und gleich ein *.wrl speichern. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani k. Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani k.
Hi Daniel, Preise habe ich leider keine. Was heisst zerhackt? Er macht aus CATParts oder CATProducts darstellerisch vereinfachte Modelle. Den Dateinamen wählst Du selbst, wenn Du das VRML abspeicherst. Preise oder eine 30Tage Testlizenz solltest Du über euren Catia Business Partner bekommen. Falls es was kleines ist, kann ichs dir zu Testzwecken konvertieren. Wie gross wäre Deine Baugruppe als CGR-File? Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani k. Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani k.
Also ich denke, dass es mit einem Makro auch möglich sein sollte, alle sichtbaren Flächen ab zu leiten. Damit hättet ihr saubere Flächen. Jetzt heißt es nur jemanden zu finden, der das Makro schreibt. Gruß Smodo P.S.: An dem Makro wär ich dann auch interessiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
