Thema: Kreismuster Varianten mit Konstruktionstabelle (2750 mal gelesen)
Maxman81 Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.08.2007 Windows XP CATIA V5 R16
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum. Hab vor 2 Wochen neu als Konstrukteur angefangen und werde demnächst auf V5 geschult. Im Moment befinde ich mich im Selbststudium mit Catia. Jetzt zu meiner Frage: Ich habe einen Volumenkörper erstellt auf diesem befindet sich ein Kreismuster mit 3 Bohrungen. Außerdem gibt es zu diesem Körper eine Konstruktionstabelle mit 2 zusätzlichen Varianten (andere Maßangaben). Nun möchte ich mit Hilfe der Konstruktionstabelle erreichen, dass bei Auswahl der größten Körpervariante die Anzahl der Bohrungen im Kreismuster von 3 auf 5 geändert wird. Kann mir von euch jemand nen Tip geben wie ich die Excel-Tabelle dazu anpassen muss? Für eure Antworten danke ich schon im voraus. Ich sitz da jetzt schon einige Stunden dran und bekomm nur Fehlermeldungen. ------------------ mfg Manu Ferchau Engineering [Diese Nachricht wurde von Maxman81 am 10. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxman81
Hallo Maxman81, guck dir mal das angehängte CATPart mit dazugehöriger Excel-Tabelle an. Du musst zunächst einen neuen Parameter mit dem Typ Real anlegen. Der Anzahlwert von dem Kreismuster muss mit dem eben erzeugten Parameter verknüpft werden. Die Designtable würde ich dann neu erzeugen. Wichtig ist noch, dass du den Typ des Kreismusters änderst (siehe CATPart). Ich hoffe, ich konnte helfen Ps.: Heißt du zufälligerweise Manu und kommst ausm Raum Stuttgart? ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxman81
hallo maxman und willkommen im forum. Nur kann ich Dir auf Anhieb nicht direkt weiterhelfen, da ich dazu die Konstruktion und die Tabelle sehen müsste. Nur Prinzipiell: Du brauchst in deiner excel-tabelle eine Spalte (oder Zeile) mit geeigneter Überschrift und Variablenwerten, die du dann entweder einem selbst erstellten, oder einem bereits vorhandenen Catia-Parameter zuordnest ( Tabelle aus Catia raus bearbeiten und dann irgendein Reiter führt dich dann zu den Zuordnungen, hab Catia aber gerade nicht zur Hand) gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank für die schnellen Antworten. Zuerst zu dir Martin, Ja ich bin der Manu den du meinst. Hab am 01.08. angefangen. Um eure Antworten werd ich mich jetzt mal kümmern. Bin gespannt ob ich das hinbekomm. Ansonsten meld ich mich später wieder. Thx ------------------ mfg Manu Ferchau Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxman81
Hallo Manu, die Konstruktionstabellen 8 und 9 müsstest du unter Beziehungen ohne Probleme löschen können, weil die meiner Meinung nach gar net gebraucht werden. Noch ne andere Frage, wieso ist CATIA V5 bei dir auf Deutsch eingestellt? Ich würde es lieber auf Englisch umstellen, weil die meisten Arbeitgeber mit der englischsprachigen Version arbeiten. So kannst dich gleich von Anfang an an die englischen Funktionsnamen gewöhnen. Das Einstellen geht unter Tools - Anpassen / Customize - der letzte Reiter und dort dann auf Englisch umstellen. Allerdings wird das erst aktiv, wenn du CATIA V5 neu startest. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
