Thema: Parts im Product neu anordnen (7580 mal gelesen)
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIANER! Im Product gibt es einen Befehl mit dem die Parts und Produkte ect. im Strukturbaum oder Grafikbaum neu angeordnet werden können. Nun zu meiner Frage: In dem Fenster, das sich nach dem betätigen des Befehls öffnet, kann man immer nur ein Part ect. selektieren und verschieben. Wenn man nun aber z.B.: 10 gleiche Schrauben hat und alle verschieben will ist das sehr nervig!!! Kennt jemand eine Möglichkeit mehrere Teile gleichzeitig neu anzuordnen? Danke für eure Hilfe. PS: Komponenten möchte ich vermeiden. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Da fällt mir nur ein, ein anderes 3D-System einzusetzen. Catia ist dafür zu schlau. Im Ernst, es geht nicht ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 01. Aug. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Hallo Dän, Es würde schon gehen, wenn Du die "Schrauben" in einer neuen Komponente oder Unterbaugruppe angeordnet hättest. Bei der nachträglichen Erzeugung von UBG gehen glaube ich die Bedingungen verloren, bzw. werden ungültig. M.f.G Markus
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hilbo Danke für deine Antwort.
Hallo Markus Danke für deine Antwort, aber wie du schon angeschnitten hast, die Lösung mit den Komponenten ist auch nicht das Wahre. Naja, dann werde ich wohl oder über alles seperat verschieben müssen. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Servus Wenn man unter Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Assembbly Design -> Bedingungen die Option "Komponente einfügen - Bedingung nach Auschneiden" gesetzt hat, kann man durch ausschneiden und anschliessendes einfügen der Bauteile diese im Strukturbaum neu anordnen. Die Bedingungen bleiben (meistens) vorhanden. Allerdings funktioniert das nicht, wenn man mit wiederverwendeten Mustern arbeitet. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusAllerdings funktioniert das nicht, wenn man mit wiederverwendeten Mustern arbeitet.
Hallo Bernd Klingt verlockend, aber leider arbeite ich fast ausschließlich mit wiederverwendeten Mustern wenn ich mehrere Parts in einem Product verwende (Schrauben ect.). Trotzdem vielen Dank!! ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Hallo! Nur so nebenbei ein kleiner Tip: Wenn Du das Fenster in dem du die Teile anordnen kannst geöffnet hast, so klickst Du auf das zu verschiebende Teil und anschließend nur einmal auf eine der entsprechenden Pfeilflächen. Um das Teil nun weiter zu verschieben reicht es die Enter-Taste gedrückt zu halten. Somit brichst Du Dir wenigstens nicht den Finger vor lauter Klicken ab... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasJay Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 159 Registriert: 19.04.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dän
Hallo, hier ein Makro (CAD.de) mit dem man nach Alphabetische Reihenfolge sortieren kann. MfG Gena EDIT: Achtung, sortiert wird nach Instancename!!! daher abgleichen. Geht auch mit einem Makro!!! [Diese Nachricht wurde von Gena am 28. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gena am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
