Thema: Länge der neutralen Faser bestimmen (4081 mal gelesen)
Boba Fett Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 31.07.2007 CATIA V5B17
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letzt ein Blechteil in V5 erstellt. Für die Fertigung benötige ich auch die Länge der neutralen Faser. Ich habe dann im Sketcher die neutr. Faser erstellt und durch Messen die Längen erhalten und die einzelnen Teilstücke addiert. Gibt es eine Funktion, die bei einem Teil gleich die Länge der neutr. Faser ausgibt? Vielen Dank im voraus für die Antworten! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba Fett
Hallo, automatisch nicht. Aber im Space die Flächen einer Blechseite die halbe Materialstärke offsetieren. Dann im Space schneiden. Oder Solid schneiden, geschlossene Kurve trimmen, paralell versetzen. Dann Schnittkurve messen. Dazu Kurve im Baum selektieren, dann wird die gesammte Länge gemessen. Je nach dem wie deine Ausgangsdaten sind.
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kri, ich habe das gerade ausprobiert. Ist eine gute Lösung. Leider erfordert das auch mehrere Arbeitsschritte. Mit deiner Methode erspart man sich das zusammaddieren. Vielen Dank!! Gruss Boba Fett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba Fett
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba Fett
Hallo Boba Fett, man kann sich auch mit Hilfe des Formeleditors die Länge ausgeben lassen. Dafür einen Parameter Typ Länge erzeugen und als Formel Neutrale Faser =length(`Kurve` ) eingeben siehe Bild. Der Parameter zeigt dann immer die passende Länge. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boba Fett
Wenn in Deinem Sketch nur die neutrale Faser ist, dann beim messen nicht die Geometrie, sondern den Sketch im Baum auswählen. Falls sich noch mehr Elemente im Sketch befinden, dann die neutrale Faser im GSD mit Extract ableiten, und das Extract messen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
