Thema: Ausformschrägen (1132 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen, ich habe mal wieder ein, hoffentlich, Anfängerproblem. Mit grosser Mühe habe ich einen Körper erstellt. Prima, jetzt nur noch, Ausformschrägen dran und verrunden. Doch siehe da , es entsteht ein Spalt (Siehe Bild). Bin ich zu B... oder habe ich was vergessen? Bin über jeden Tipp dankbar! Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Servus Hast du vielleicht mit verschiedenen Körpern gearbeitet und diese nicht über boolsche Operationen miteinander kombiniert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Servus, Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusHast du vielleicht mit verschiedenen Körpern gearbeitet und diese nicht über boolsche Operationen miteinander kombiniert? Gruß Bernd
oder den Draft nicht nach dem Add bzw. Assemble erstellt sondern vorher (falsche Position im Baum)? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Moin, da rate ich mal mit. Draft am Zylinder, der wird kleiner. 1. Wie schon gesagt, 2 Körper nicht über boolsche Op verbunden, Spalt. 2. alles in einem Körper, Draftfeature vor Dreieck, Spalt. Da gibt es bestimmt noch zig Möglichkeiten. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal danke für die Antworten. Ich habe gerade, keinen Zugriff auf meine "Catia" Werde mich melden, wenn dem wieder so ist. So, habe wieder zugriff. Nachdem ich alle Körper, in einem Körper, mit boolsche Operationen miteinander kombiniert habe, hat es geklappt. bgrittmann hat da richtig gelegen. Jetzt mache ich mich mal an das Ändern, und an die Radien!. Mal sehen was mir da noch alles passiert Üs an alle sind unterwegs. Gruss inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
