Thema: Verlinkte Bodies in R17: Problem (1166 mal gelesen)
Goosnargh Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 30.11.2004
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe in meinem Modell Bodys per Copy Paste Special innerhalb den Bauteils kopiert woanders im Baum wieder eingebaut. Mein Problem: Gehe ich jetzt auf so ein Body und schaue nach den Parents, zeigt er mir das entsprechende Body zwar an, aber Center Graph funktioniert nicht. Bzw zeigt nur das Ober-Body. Unter Bodys gitbs ja wohl nicht mehr (nur das Assembly oder Add usw). Nu stehe ich ziemlich auf dem Schlauch, weil ich nichts mehr wiederfinde. Kann man anstellen, dass Catia die Bodies wieder mit anzeigt? Oder das ich per Parents/Children da anders hinkomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Hallo Goosnargh, ich fürchte, ich versteh die Fragestellung nicht richtig - kann sein, dass ich die Antwort auf eine andere Frage gebe... (Vielleicht einen Screenshot vom Baum?) Ansonsten: nicht den Körper, sondern das Solidelement selektieren bei Eltern / Kinder. Das geht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, geht nicht, das liefert nur den Body, auf den das verlinkte Solidelement zeigt, dann ist schluss. Ich habs jetzt mit dem Historical Graph hinbekommen. Nicht gerade komfortabel, aber ich kann weiterarbeiten. Uff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab mal bilder gemacht. Auf dem einen kann man sehen, dass Parents/Children ne Sackgasse ist. Der zeigt zwar den richtigen Vater an, aber bei R17 gibts den ja wohl nicht mehr im Baum. Das er bei Center Graph auf das ganz obere Body springt hilft mir gar nichts. (das echte solid hat nen paar mehr körper...) Beim Historical Graph zeigt er mir den körper und die vorangegangenen Funktionen an, da kann ich mit Center Graph hingehen. Was Dassault sich dabei wieder gedacht hat....naja, man muss seltener auf + drücken...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, nicht in R17, auch mit Quickselekt gibts kein gescheites ergebnis. Zumindest nicht bei mir, vielleicht ne Einstellungssache? Der Historical Graph ist das einzige was bei mir das gewünsche ergebnis bringt, alle anderen bringen mich zum Haupt-Body. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006 V5-6R2012(V5R22) SP4 Win7 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Das sieht wirklich seltsam aus in deinem Strukturbaum. Was passiert denn, wenn du das "Assemble.2" löscht? Normalerweise legt CATIA dann ja unten im Strukturbaum den Body ab. Der bei dir fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Wenn ich mir diesen Strukturbaum ansehe, dann kann man ja nur allen gratulieren, die die R16 wegen deren Probleme ausgelassen haben und gleich auf die R17 gehen. (Sorry, aber das musste jetzt einfach sein) ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Servus, jetzt hätte ich da doch mal ne Frage. Im Historical Graph wird der Body.3 angezeigt. Den gibts da aber nirgends. Kann es sein das aus dem Body.3 das Assemble.2 geworden ist? Das hab ich so noch nie gesehen ! Du schreibst ja das es im gleichen Teil kopiert wurde. Wenn ich mir den Baum so anschaue macht das ganze keinen Sinn... Seit wann kann man denn ein Solid ohne Body abziehen? Sehr seltsam......... Gruß Daniel
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus Body.3 ist in der Tat Assamble.2 geworden, der Body wird nicht mehr als zwischenschritt dargestellt. Das ist in R17 so. Ne Ziemliche Katastrophe damit zu arbeiten Wenn ich assamble.2 lösche habe ich Body.3 wieder alleine im Baum, sozusagen wie früher. Ich suche immernoch nach ner Option, das die Bodys wieder im Baum auftauchen, hab aber noch nichts gefunden. [Diese Nachricht wurde von Goosnargh am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Hallo, das is auch ne Option, die gabs schon in R14, vorher weiß ich nicht. Ich hab hier grad kein CATIA aber das ist irgendwo in Mechanische Konstruktion - Part Design - .... - Häkchen bei "Körper in Bearbeitung" Ich schau morgen mal genau nach. Gruß ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
jup, auch mit R16 bekommt man eine geboolte-bodylose Darstellung im Baum hin, sofern unter Tools / option eingestellt ;-) ...Ich denke mal einfach den Haken setzen und der Baum sieht wieder gewohnt aus, obwohl... es ist ja V5 ;-) *verkneift sich ein * [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goosnargh
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
