Thema: V5R16 Bodygeometie beim öffnen nicht vorhanden (949 mal gelesen)
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 20. Jul. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe derzeit ein ärgerliches Problem beim V5R16SP5 wenn ich eine Baugruppe aufmache kommt es vor das einige Teile nicht dargestellt werden aber - die Skizzen etc. dazu sind naicht da und die geometrie auch nicht. als Workaround muss ich derzeit das Part seperat in "new Window" öffnen und dann über show only Currend Body aktivieren und deaktivieren sehe ich die geometrie dann anschliessend wieder weiss jmd. woran das liegt und wie man das beheben kann. als Info wir sind erst vor kurzem von R14SP3 auf R16SP5 gewechselt und seither gibt es diese Probleme mit einzelnen Parts. mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Servus Wurden beim Speichern der Parts vielleicht vergessen den Hauptkörper in Bearbeitung zu aktivieren? Oder wurde die Option "Nur aktuellen Körper anzeigen" (oder so ähnlich) beim speichern nicht deaktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusWurden beim Speichern der Parts vielleicht vergessen den Hauptkörper in Bearbeitung zu aktivieren? Oder wurde die Option "Nur aktuellen Körper anzeigen" (oder so ähnlich) beim speichern nicht deaktiviert? Gruß Bernd
nein daran liegt es nicht schon alles in der art durchgetestet. wobei es komisch ist das nur manche Körper davon betroffen sind. habe einen ZSB bei dem bei aktivieren und deaktivieren der only currend Body auf einmal ein teil wieder da ist und das nächste das spinnen anfängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nafets3 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Hallo, mal folgendes probieren: Menü Ansicht -> benannte Ansichten -> eine neue Ansicht erzeugen. Über die Eigenschaften der Ansicht folgendes einstellen: Ursprung -3000, -3000, 1000, "Perspektive" und Blickwinkel 1. (hört sich bescheuert an hilft aber ) Diese Ansicht anwenden bzw. OK. Wieder alles zentrieren (gelbes Viereck mit schwarzen Pfeilen). Falls das nicht geholgen hat nochmals in das Fenster der benannten Ansichten und zb. die ISO Ansicht auswählen und wieder alles zentrieren. Hat bei uns zumindest bei Teilen geholfen bei denen gar nichts mehr zu sehen war bzw. welche die den Zittermann hatten. Viel Erfolg Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 25. Jul. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Burli Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 23.06.2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Hallo, auch wir hatten dieses Problem. Bei uns trat dieses Problem immer auf, wenn wir mit den CGR Modus gearbeitet haben. Seitdem wir 64bit Rechnern arbeiten, ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten, da wir den CGR Modus nicht mehr benötigen. Du kannst die verlorenen Teile aber wieder verknüpfen, indem du das verlorene Teil im neuen Fenster öffnest, wieder zurürck in die Baugruppe wechselst, und dir die Linnks vom Produkt anschaust. Wenn du auf Pointed documents gehst, das entsprechende Part anwählst, und mit dem Replace befehl austauscht. Hierbei empfiehlt es sich auf Loaded Document zu gehen, da man es vorher im extra Fenster geöffnet hat und direkt anwählen kann. Ich hoffe dass dies ein brauchbarer Vorschlag ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Layoutplaner (w/m/d) Digitale Fabrikplanung | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Servus Buril Das Problem war nicht (soweit ich verstanden habe), dass das Teil nicht gefunden wird, sondern dass das Part im Strukturbaum der Baugruppe dargestellt wird aber ein Body nicht im 3D-View erscheint (aber nicht ausgeblendet ist). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
