Thema: Fehlermeldung bei copy (700 mal gelesen)
Dede Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Produkt erstellt, in dem sich eine Komponente befindet. In dieser Komponente befindet sich ein neues leeres Part (Part1) und ein Part mit einem einfachen Solid (Part2). Nun habe ich eine Fläche des Solids im Environment veröffentlicht (siehe Anhang). Die Fläche möchte ich mit "copy/paste special as result with link" in mein Part1 kopieren. Sobald "copy" anwähle erhalte ich immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang), dabei ist es egal welches Part oder welche Baugruppe aktiv (blau) ist. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dede Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| PDM/ERP-Spezialist im Technical Customer Support (m/w/d) | Dassault Systèmes ist der zweitgrößte Softwarehersteller in Europa und seit 1981 ein dynamisch wachsendes, innovatives Unternehmen. Als PDM/ERP-Spezialist (m/w/d) in Technical Customer Support bist Du die erste und direkte Anlaufstelle und betreust unsere Kunden europaweit bei vielfältigen Fragestellungen ?remote', aber auch persönlich vor Ort. Innerhalb unserer Software-Plattform analysierst, bearbeitest und löst Du technische sowie funktionale Anfragen.... | Anzeige ansehen | SAP/ERP-Beratung, Entwicklung |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dede
Hallo Dede, das liegt daran, dass du keine echte Fläche zum publizieren erzeugt hast. Die Fläche vom solid geht nicht zu kopieren. Du musst wenn dann zuerst die solid-Fläche extrahieren und die dann publizieren und kopieren. Die Funktion Extract befindet sich im Generative Shape Design (siehe Bild). Ich hoffe, es hilft dir. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
