Thema: Farben zuordnen (4035 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal eine Frage: Ich arbeite zur Zeit mit einem Startmodell eines Kunden in dem z.B. sich immer alles Linien, Kurven, etc. in "Grün" einfärben! Planes färben sich automatisch türkis. Wenn ich in der Umgebung ein neues Part erzeuge ist alles wieder normal! Falls ich aber ein neues Geometrisches Set innerhalb eines Parts des Startmodelles erzeuge sind die Farbgebungen wieder aktiv (Linien - grün, Planes - türkis, etc.). Meine Frage ist, wo sind diese Farbgebungen eingestellt! Unter Tools/Optionen kann es nicht sein, da bei einem Neuen Part alle Einstellungen wieder normal sind! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, oder die Einstellungen gehen vom Startmodel aus. Aber ich denke auch eher, dass ein Makro diese Arbeit übernimmt. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten! Wie kann ich denn herausfinden ob da im Hintergrund permanent ein Makro läuft??? By the way .... können den mehrere Makros gleichzeitig laufen? Ich stellen deswegen die Frage, weil meine eigenen Makro's ohne Probleme laufen! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Habe nun mal ein Part aus der Produktstruktur angehängt und würde gerne wissen, ob bei Euch Linien/Kurven auch in Grün und Planes in Türkis eingefärbt werden! Falls ja, frage ich mich woher CATIA diese Farbinfo hat? Probiert einfach mal aus eine Linie und eine Ebene zu erstellen! Vielen Dank! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, das Gleiche passiert bei mir. Das ist auch kmin Makro, welches läuft, sondern in dem Part vordefiniert. Und zwar steht das in den Standards des Parts. Rechte Maustaste auf das Part > Eigenschaften > ...mehr...(ist unten rechts auf der Profilkarte) > Standards > (z.B. CATStdMechanicalDesign > Line > Line> Color=Green) etc. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo Raggus, das geht nur im CATIA-Adminmodus. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
...ist ja eine eigentlich eine gute Sache. Ich habe mir jetzt auch mal die Datei CATStdMechanicalDesign.xml geschnappt, die für solche Einstellungen herangezogen wird und habe mal bisschen die Farbeinstellungen verändert. Klappt fast gut ....was mich noch "stört" ist, dass ich einem Circle/ Kreis keine andere Farbe zuweisen kann als einer Linie. Im gestarteten Catia erscheint zwar unter den Standarts die Liste für einen Circle/ Kreis und auch die vorgewählte Farbe, aber beim Erzeugen ist es immer die selbe Farbe wie bei einer Linie. Ich denke, es hat etwas mit dem Namen oder so zu tun. Kann mir da jemand weiter helfen? vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das ist es!!! (10 Points!!!) Vielen Dank! Allerdings habe ich das Handling der Datei CATStdMechanicalDesign.xml noch nicht ganz durchschaut! Die Datei wird in ein neues CATPart eingefroren und ich kann mir die Einstellungen ansehen und nicht ändern, richtig? Ok, soweit habe ich es durchschaut! Wenn ich aber ein neues CatPart in einer Umgebung erzeuge und dann unter Eigenschaften/Mehr/Standards schaue, sehe ich nur CATStdLayersAndFilters (siehe Bild) und keine CATStdMechanicalDesign! Wie kommt das? Muss unter Tools/Optionen erst noch festgeschrieben werden, das die Datei mit eingefroren werden soll? ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, dafür musst du ein eigenes XML-File generieren und das im System verstricken.(Im best. Ordner ablegen und den FileType innerhalb der Dateien definieren etc) Hierfür ist aber eine spezielle Schulung notwendig, da man das mal nicht eben so macht. Du kannst aber auch das leere Part als Vorlage verwenden. Dies machst du in dem du es öffnest und über speichern unter einen neuen Namen vergibst. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
...also ich finde, dass man schon ein wenig die Xml verstehen kann, wenn man sich dich Struktur anschaut ....mir fehlen nur Info´s über die Arten der Filetypen. Gibt in der Help darüber irgendwelche Info´s, oder kann mir da jemand helfen? Welcher Typ wäre Circle oder Spline? vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo Raggus, das man das verstehen kann, wenn man sich das anschaut, ist nicht die Frage. Aber die ganzen Funktionen und so weiter, kann man nur in einer Schulung übermittelt bekommen. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
