Thema: Schnitt nur durch Unterbaugruppe/Part? (6271 mal gelesen)
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 30. Jun. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Schnitterzeugung wird bei mir das gesamte Product geschnitten. Ich möchte aber nur ein Part schneiden. Gegenenfalls würde auch schon der Schnitt durch eine Unterbaugruppe helfen. Wie gehe ich da am besten vor? Hatte hier irgendwo gelesen, dass die DMU Schnittfunktion immer nur für das oberste Produkt anwendbar ist!? Warum ist das so? Dann hab ich noch die Funktion "3D-Schnitt/Anmerkungsebene" im Assembly Design gefunden. Jedoch komm ich da trotz CATIA-Hilfe nicht mit klar und weiß auch nicht, ob es eigentlich das ist, was ich suche. Wer kann mir die Vorgehensweise beschreiben? Mir reicht ein einfacher Schnitt mit Hilfe einer zu positionierenden Ebene. Jedoch wie gesagt möglichst nur durch ein Part. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Servus Geht es um die Schnittdarstellung in der Zeichnung oder im 3D (für "Manager-Bilder")? In der Zeichnung: - Entweder bei allen Einzelteilen die Option "Schnittdarstellung in Zeichnung" deaktivieren (Eigenschaften -> Zeichungsdarstellung). - Schnitt in der Zeichnung erzeugen -> RMT -> Objekt -> Überlastungseigenschaften -> Teile auswählen und Schnittdarstellung deaktivieren In der Baugruppe: - Funktion "Trennen" anwenden (Teile Auswählen die geschnitten werden sollen (eventuell für jede Unterbaugruppe extra nötig) und Trennebene wählen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke schonmal für die Antwort. Manager-Bilder... :-D Das ist gut ;-) Letztendlich geht es um einen Schnitt in einer Zeichnung, _jedoch_ bei einer isometrischen Ansicht. Die Schnittfunktion im Drafting ist mir nicht flexibel genug, da immer nur im rechten Winkel zur Ansicht geschnitten werden kann und bei der isometrischen Ansicht jedoch eine "gedrehte" Achse vorhanden ist Eigentlich brauch ich den Schnitt nur für eine bestimmte Szene, die ich nachher als Explosionszeichnung für meine Dokumentation benötigt. Hatte zum Schluss auch mit der Trennfunktion experimentiert, jedoch war hier das Problem, dass das Trennen nicht überlasten werden kann. D.h. entweder überall (Szenen und Modell) zu sehen oder überall nicht zu sehen. Kannst Du mir die Option "Schnittdarstellung in Zeichnung" näher erläutern? Konnte das jetzt auf die Schnelle leider nicht nachvollziehen. Bedeutet die Deaktivierung, dass ein Schnitt im Drafting dann keine Auswirkung auf diese Teile besitzt? ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Servus Um den Schnitt in einer isometrischen Ansicht zu erzeugen muss man etwas "Pfuschen": Funktion "Trennen" anwenden, Ansicht erzeugen, Ansicht sperren, Funktion "Trennen" deaktivieren bzw. löschen. Oder noch einfacher: Eine Kopie deines zu scheidenden Bauteils (du hast ja nur eins) erzeugen; das Part an der Schnittebene trennen, in die Baugruppe einbauen, dann ausblenden. In einer Szene dann das geschnittene Bauteil einblenden und das "Vollteil" ausblenden. Ansicht aus der Szene erzeugen, fertig "Kein Trennvorgang in Schnitten": Das Einzelteil wird dabei nicht verändert nur bei Schnitten in Zeichnungen werden diese Teile ignoriert (z.B. Normteile). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin! Danke für die Anregungen, Bernd! Hab gerade das Sperren der Ansicht ausprobiert. Funktioniert hervorragend. Aber auch deine Idee mit dem zu kopierenden Bauteil ist gut. Ich glaube, das werde ich so machen, da ich dann auch wie gewünscht meine unterschiedlichen Szenen erzeugen kann. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Ist eigentlich viel zu umstaendlich. Es geht einfacher: Schnitt in einer normalen Ansicht erzeugen als Breakout. Dann kann man die iso-Darszellung erzeugen. Und dann in der SChnittansicht - rechte Maustaste - apply Breakout to - die ISO-Ansicht anklicken - dann sieht man den Ausbruch auch in der ISO - Ansicht. Du musst aber noch nacharbeiten - die Linien muessen von den gezackten Linien noch umwandeln. Viel Spass dabei. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin. Das klingt interessant. Werde das mal ausprobieren. Funktioniert das denn auch bei nur einem Part der Baugruppe? Weil u.U. muss die Schnittebene so liegen, dass er auch andere Parts berührt. Obwohl, da könnte ich dann ja die Option "Schnittdarstellung in Zeichnung" deaktivieren. Werde morgen gleich mal in die Richtung ein wenig experimentieren. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter91 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 12.10.2015 Catia V5-6R2014 Windows 7
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
ich würde gerne einen 3D Schnitt in einer Baugruppe erstellen (für Präsentationsbilder). Dabei sollen bestimmte Teile nicht geschnitten werden. Zitat: Original erstellt von bgrittmann: In der Baugruppe: - Funktion "Trennen" anwenden (Teile Auswählen die geschnitten werden sollen (eventuell für jede Unterbaugruppe extra nötig) und Trennebene wählen)Gruß Bernd
Wo genau finde ich die Funktion "Trennen"? Im Assembly Design? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Peter91 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Baugruppenkomponenten sind bei mir alle grau hinterlegt. Benötige ich evtl eine extra Lizenz? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter91 am 19. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Servus Schon mal in die Doku geschaut ob eine extra Lizenz notwendig ist? Ist in der Baugruppe überhaupt was drin was geschnitten werden könnte? (bei einem leeren Product sind die Funktionen ausgegraut) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
