Thema: Normschraube in metrischen Gewinde > Kollision? (2800 mal gelesen)
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Gewindebohrung M5 erstellt und dort per Kongruenz (Achse) und Flächenkontakt eine entsprechende Normschraube M5 per Standard-Normteilekatatlog von CATIA eingefügt. Die Gewindetiefe ist auf jeden Fall ausreichend. Nun werden mir bei der Kollisionsuntersuchung zwischen Schraube und Platte, in dem die Bohrung ist, eine Kollision angezeigt. Erkennt CATIA nicht, dass es sich um eine passende Kombination handelt, bei der keine Kollision vorhanden ist? Wird etwa nur der Bohrkerndurchmesser als Referenz genommen? Muss ich damit leben oder hab ich noch einen Fehler drin? ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Hallo clw, Catia stellt die Bohrung immer mit dem Bohrkerndurchmesser dar. Daraus folgt, dass immer eine Kollision zwischen Aussen- und Innengewinde entsteht, namlich da, wo die Windungen ineinandergreifen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Schade, hatte gehofft, dass CATIA das unterscheiden kann. Ist ein wenig nervig, weil ich dann bei der Kollisionsuntersuchung Überschneidungen angezeigt bekomme, bei denen ich dann überprüfen muss, ob es sich auch um "echte" Überschneidungen handelt. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
