Thema: Linienstärke Körperkanten bei Bild erfassen // Schnittflächen färben (2408 mal gelesen)
stjk1 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Frage zur Darstellung von Körperkanten im 3D beim Schreiben eines JPG-Bildes: Ich möchte ein Bild des Zusammenbaus im JPEG-Format schreiben. Bei Tools - Bild - Erfassen - Pixel - Auslösung ist die Höchste Einstellung schon ausgewählt, aber im fertigen JPG sehen die Körperkanten wie schwarze Blöcke aus. Auch Tools - Optionen - ... - Kanten glätten oder so ähnlich ändert nichts an der Linienstärke. Dass es auch anders geht, habe ich selber schon gesehen. Wie kriege ich die Linienstärke der Körperkanten im Bild runter? Übrigens: Gibt es eine Möglichkeit, bei Schnitten durch den Zusammenbau die Schnittflächen genauso zu färben wie das geschnittene Teil, und nicht nur einheitlich Sumpfgrün? Wahrscheinlich alles ganz einfach, und ich bin nur zu blöd... Vielen Dank im Voraus! Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk1
Hallo, wenn ich ein JPEG will, mache ich mir einen Screenshot (Taste "Druck" oder "Print") und füge ihn in ein Bildbearbeitungsprogramm ein. Das ist zwar etwas umständlicher, ich kriege aber dann genau das, was ich sehe... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk1 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Wenn ich ein Bildbearbeitungsprogramm auf meinem Rechner hätte (was ich nicht habe und dessen Installation einen riesen organisatorischen Aufwand mit den Systemadministratoren und den Lizenzen erfordern würde), hätte ich auch wieder die schwarzen Blöcke als Körperkanten auf dem Bild, denn im CATIA-3D-Modus sind die ja auch da, aber daran habe ich mich beim Konstruieren gewöhnt... Nur beim Bild sollen die Kanten dünner sein! Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk1
Servus Steffen Zur Erstellungen von Schnittdarstellungen für Präsentation eignet sich auch die Trennenfuntion im Assembly-Design. Aber danach unbedingt den Schnitt wieder löschen. Hochwertige 3D-Bilder: Zeichung erstellen, Iso-Ansicht erzeugen, auf Rasterdarstellung umschalten, Schattierung mit Kanten einstellen und Darstellungsqualität anpassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk1 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Das Einfügen als Iso-Ansicht funktioniert, der Rest leider nicht. Das Wort "Rasterdarstellung" taucht weder in den Symbolleisten noch in der Befahlsliste auf, und wenn ich "Schattierung mit Kanten" in der Befehlsliste anklicke, geschieht gar nichts. In den Eigenschsaften der Ansicht ist das Feld "Rendering" (oder so ähnlich) gedimmt. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort! Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk1
Wenn kein Zeichenprogramm vorhanden ist, ist das natürlich keine Lösung, aber Paint ist auf fast allen Rechnern vorhanden und damit gehts auch... Mein "krummer" Weg: Das Model so groß wie möglich darstellen, dann werden die Linien im Verhältnis dünner. Das fertige Bild nachträglich verkleinern. Oder in der Darstellung die Linien ganz weglassen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk1
Was man ansonsten auch noch probieren könnte, ist die Darstellung der Kanten in den Optionen einzustellen (wenn dein Admin das nicht gesperrt hat): Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Stärke und Schriftart. Dann die 2. Zeile selektieren, nochmal klicken -> dann kann man die Pixelzahl editieren (s. Bild). Auf "1" setzen, dann sieht das ganze im 3D schon anders aus... Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk1 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk1
Servus Steffen Schau mal unter den Eigenschaften der erstellten Ansicht in der Zeichung (ganz unten), da findest du die Einstellungen die ich beschrieben hab. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
