Thema: Träger Konstruktion (1680 mal gelesen)
Catia-Hai Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Gemeinde, ich muss eine Schweißrahmenkonstruktion entwickeln. Dafür erzeuge ich mir 2 Träger, füge diese jeweils 4 mal ins Assembly ein und baue diese im Assembly zusammen. Soweit so gut. Jetzt habe ich aber immer 4 Träger die wie Zwillinge sind. Also ändere ich an einem was, passiert das auch an den anderen. WIE KANN ICH DIE TRÄGER TRENNEN (unabhängig machen),SO DAS SICH NUR AN EINEM ODER 2 TRÄGER ETWAS ÄNDERT? Ich hoffe ich muss nicht 4 mal den gleichen Träger zeichen und dann einfügen und so weiter und so weiter. Das gleiche gilt für Schrauben,Rippen und ..... Gruß aus der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007 V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24 V5R26
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Hai
Hallo, Wenn Du die Träger als Part duplizierst, wird jede Änderung, die am Part gemacht wird, auch an allen Parts durchgeführt. Ich denke, daß man hier entweder mit Katalogteilen arbeitet, oder mit Power Copy, da können einzelne Parameter freigegeben werden, die dann beim Verwenden geändert werden können. Gerade bei Schrauben bietet sich dies an. Man kann z.B. Gewindegröße und Gewindelänge als Parameter freigeben. Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen. Viele Grüße Beate
------------------ Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catia-Hai Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut danke für den Tipp. Aber das löst mein Problem immer noch nicht. Rippen z.B. sind ja keine Katalogteile und kommen in meiner Konstruktion sehr oft vor. Wenn ich Powercopy anwende gib es dann keine Abhängigkeit zwischen denn einzelnen Teilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Produktdesigner / Konstrukteur (m/w/d) | Die Innolite GmbH ist ein Hightech-Unternehmen am Standort Aachen. Unsere derzeit 57 Mitarbeiter*innen beschäftigen sich mit der Herstellung und stetigen Verbesserung ultrapräziser Werkzeugmaschinen zur Fertigung optischer Komponenten. Die hierfür erforderlichen Genauigkeiten im Bereich weniger Nanometer erreichen wir durch ein perfektes Zusammenspiel unserer Maschinen, eigener Software und umfangreichem Prozess Know-How.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Catia-Hai Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
