Thema: Steuerung mit Parametern (756 mal gelesen)
ReiniX Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.02.2007 CATIA V5 / R12
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Baugruppe, bestehend aus einem Part (U-Profil mit variabler Breite und Höhe) und mehreren Unterbaugruppen, die an das Part montiert werden. Der Zusammenbau jeder Unterbaugruppe ist von Breite und Höhe des U-Profils abhängig. Im besagten Part (U-Profil) habe ich für Breite und Höhe Parameter definiert. Wie kann ich diese in den Unterbaugruppen für den Zusammenbau nützen? In jeder Unterbaugruppe gibt es 2 Abstands-Bedingungen, die ich gerne zentral aus der Hauptbaugruppe oder zumindest in den einzelnen Unterbaugruppen steuern möchte, ohne jedesmal sämtliche Bedingungen der jeweiligen Unterbaugruppe abzusuchen, bis ich die richtige gefunden habe. Wie macht man sowas professionell? Vielen Dank vorab für eure Hilfe! ReiniX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReiniX
Eigentlich musst Du nur die oberste Ebene (Gruppe) selektieren (blau hinterlegt), und dann die Formel-Funktion aufrufen. Jetzt kannst Du im Strukturbaum das Part auswählen, in dem der (abhängige) Abstand ist. Jetzt sollten dir deine Bedingungen (Längen etc.) angezeigt werden. Den gewünschten Abstand auswählen und dann eine Formel hinzufügen. Jetzt wieder im Strukturbaum das U-Profil wählen > Bedingungen des U-Profil werden angezeigt. Länge/Höhe auswählen und entsprechend in die Formel einbauen. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in Heizungs-, Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik (m/w/d) oder Elektrotechnik (m/w/d) | Plesa Ingenieuring ist ein erfahrenes Ingenieurteam, das sich auf TGA-Planung (HKLSE) für eine Vielzahl von Projekten spezialisiert hat. Dabei reicht unser Kundenstamm von Rechenzentren, Hotels und Laborgebäuden bis hin zu Krankenhäusern, Einkaufszentren, Industriehallen, Flughäfen, Banken, Wohn- und Bürogebäuden, Schulen und Kindergärten. Mit unserer eigenen technischen Ausrüstung und speziellen Softwarelizenzen bieten wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
ReiniX Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
