Thema: Name eines Parameters zurücksetzen? (1462 mal gelesen)
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in dem Dialog für das Erstellen von Formeln kann man ja einzelnen Parametern (Längen, Radien, etc.) einen neuen Namen geben. Vorher haben die Parameter einen Namen entsprechend einer Pfadangabe z.B.: `Hauptkörper\Tasche.1\Skizze.1\Radius.1\Radius` Nennt man diesen jetzt um zu: `Testradius`, dann ist er über die "umbenannten Parameter" zu finden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Namen zurückzusetzen? Also ihm wieder die Pfadangabe zu geben? Eine Eingabe scheitert, weil das "\" (Backslash) Zeichen nicht akzeptiert wird. Ich möchte diesen Parameter wieder aus den "umbenannten Parametern" rausnehmen, da ich diesen fälschlicherweise einen neuen Namen gegeben habe. Ich arbeite viel mit den "umbenannten Parametern" und möchte dort nur Parameter haben, denen ich eine Formel zuweise. Danke! ------------------ Gruß, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster" ;-) [Diese Nachricht wurde von clw am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Servus Soweit ich weiss geht es nur über den Umweg, das enstprechende Maß in der Skizze zu löschen und wieder neu setzen.# Dann wird wieder ein Name mit "Pfadangabe" erstellt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... hab ich mir schon gedacht. Danke. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bertel und Mörchen: Beide Vorschläge funktionieren wie gewünscht. Danke für die Tipps! Übrigens konnte ich auch schon das Bild mit Umlaut im Dateinamen problemlos öffnen. Upload hatte doch geklappt!? Evtl. ein Anzeigeprobleme auf eurer Seite (z.B. Browser)? Ich nutze Firefox 2.0 und kann die Screenshots ganz normal sehen. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
