Thema: Sketcher/Skizzierer: Ansicht um exakt 90 Grad drehen (5661 mal gelesen)
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es nicht die Möglichkeit im Sketcher die Ansicht exakt auszurichten? Also nicht ungefähr über eine Drehung im Kompass, sondern die Möglichkeit (z.B.) 90 Grad im/gegen den Uhrzeigersinn zu drehen? Also quasi so ein Tool, das man beim Einfügen von Ansichten im Drawing hat. Da gibt es diese runden Pfeile, mit denen man die Ansicht drehen kann. ------------------ Gruß, Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 09. Jun. 2007 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clw
Auch mit dem Kompass sind genaue Drehungen/Verschiebungen möglich. Dazu Kompass auf Element "setzen" => RMT => Bearbeiten und dort die Werte eingeben u. danach mittels Pfeilsymbolen zuweisen. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 09. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Harmening: Was ist ein positionierter Sketch? Sagt mir leider nichts. Ist damit gemeint, dass ich Abszisse und Ordinate vorgeben kann? Das Drehen der Ansicht hab ich nämlich z.B. deshalb gebraucht, weil ich eine Skizze in einer der vorgegebenen Hauptebenen erstellt habe, die Ansicht jedoch ungünstig (im Vergleich zu bereits vorhandenen Parts) gedreht war. @kle: Super, das klappt wie gewünscht! Danke. ------------------ Gruß, Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
