Thema: Assembly/ Schnitte /Eportieren als (612 mal gelesen)
lukas1980 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2005
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde ich habe in einer Übung gelesen, dass es möglich ist ein erzeugten Schnitt zu exportieren. Der befehl heißt "exportieren als" und befindet sich in der Registerkarte Ergebnis unter Definition des Schnittes. Mein Problem ist jetzt, dass sich der Befehl dort nicht befindet hat jemand von euch eine Idee vorran das liegen könnte oder wie ich den Befehl in die Registerkarte einfügen kann? MFG Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas1980
erstellt am: 25. Mai. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas1980
Die Lizenz, die gebraucht wird, ist die SPA (DMU brauchst Du dafuer nicht). Kostet laut Liste (pi mal daumen, nicht festnageln)5.578,19, gibts aber in diversen paketen auch billiger - Infos beim IBM-Partner Deines vertrauens Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 31. Mai. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas1980
Hallo lukas1980, vielleicht funktioniert ja in Deiner CATIA-Installation auch noch das hier Geschriebene. Ist vielleicht nicht besonders "schön", funktioniert aber ohne SPA-Lizenz! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas1980
