Thema: Explosiondarstellung (1677 mal gelesen)
Ronald77 Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, hab mal wieder ein kleines Problem. Hab in der Produktdarstellung das Problem, das sich die Teile nicht trennen, wenn ich auf zerlegen gehe. Liegt das wieder an irgendwelchen Einstellungen unter Optionen. Wäre über Hilfe dankbar. Gruß Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
Servus Die Funktion "zerlegen" ist meiner Meinung nach zur Erstellung einer Explosionsdarstellung nicht geeignet. Am besten eine Szene erstellen und die Teile mit dem Kompass auseinander ziehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
Hallo Ronald Dein Problem könnte daran liegen, dass du mit Unterbaugruppen arbeitest. Es gibt irrgendwo im Zerlegen-Fenster einen Punkt, mit dem man umstellen kann bis zur welcher Ebene zerlegt wird. Ich sitze im Moment gerade nicht davor, darum kann ich es dir nicht genauer beschreiben. Ich kann aber Bernd nur recht geben. Zerlegen ist wirklich für die Katz, wenn du eine Explosionsansicht für eine Zeichnungsableitung erstellen willst. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald77
Servus, Zitat: Original erstellt von Dän: ...Ich sitze im Moment gerade nicht davor, darum kann ich es dir nicht genauer beschreiben....
nennt sich "Depth" In Deutsch wohl "Tiefe". Dort gibts dann "All levels" oder "First Level" zur auswahl. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
