Thema: Abwicklung mit Flanschen (2906 mal gelesen)
Henk1972 Mitglied Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 11.07.2006 CatiaV5 R19
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Abwicklung im Sheet Metal Design. Zwischen 2 unterschiedlichen Profilkonturen habe ich einen Trichter erzeugt, den ich dann oben (im Part Design) mit den entsprechenden Flanschen zur Montage versehen habe. Nichtabgewickelt sieht das auch ganz gut aus. Wenn ich jetzt allerdings auf "Abwickeln" drücke, dann wird mir nur die reine Trichtergeometrie OHNE die Flanschbleche dargestellt. Kann mir bitte jemand sagen, wo ich da noch den Fehler mache??? Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
Servus Du musst das komplette Teil im Sheet-Metal-Design aufbauen. Alle Bohrungen, Taschen, usw. die im Partdesign erzeugt wurden werden nicht als Blechgeomtrie erkannt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
Servus Stephan Vielleicht klappt es, wenn du den Trichter zuerst erstellst und dann deine Flanschblech anbringst. Könntest du mal einen Screenshot posten? Vielleicht fällt jemandem dann eine Lösung ein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
Servus Solang der Flansch nur im geraden Bereich des Trichters angebracht werden soll, bieten sich "Benutzerdefinierter Flansch" oder Flansch an. Der Flasch kann auch als Fläche (ohne Biegung) erzeugt werden, dann als Wand definieren und die Biegung anbringen. Wenn allerdings der Flsch im Radiusbereich erzuegt werden soll ist das als Blechteil nicht möglich (in CATIA). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, ich habe es nach deinen tipps versucht und es hat leider noch nicht ganz funktioniert- stehe da wohl etwas auf der leitung. darf ich dich nochmal um deine hilfe bitten? ich habe einen trichter erzeugt, dann einen sketch für den flansch, dem ich dann als wand definiert habe. bei dem versuch des verrundens zeigte er mir einen "translationsfehler" an. was mache ich da noch falsch??? vg stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henk1972
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
