Thema: Im Desk alles auf einmal akutalisieren (4560 mal gelesen)
biest177 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoff jemand kann mir helfen. Ich hab von einer CD Catia V5-Daten auf mein Laufwerk rüberkopiert. Wenn ich das Projekt öffne, findet er die ganzen Einzelteile nicht mehr, weil ja die Verknüpfungen (die Pfadangabe) nicht mehr die gleiche ist, wie als der ZB erstellt wurde. Dann klicke ich auf Desk und dann kann ich nur immer ein Einzelteil aus dem ZB neu verknüpfen! Das dauert EWIG, weil ich nen riesen ZB hab! Meine Frage: Gibts ne Möglichkeit wie ich V5 sagen kann, dass er alle Daten aus dem und dem Ordner ziehen soll?? Also so, dass ich nicht jedes Einzelteil neu "finden" muss! Wär super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biest177
Hallo geh mal nach Tools/Optionen/Allgemein/Produkte für ... und schiebe im Fenster "Lokalisierung verknüpfter Dokumente" den Eintrag "Relativer Ordner" ganz nach oben. Aktiv muß er auch sein. damit kannst du Glück haben, wenn dein Produkt vorm brennen mit "Senden an Verzeichnis..." gespeichert wurde. ------------------ Gruß Jochen ________________________________ Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Hallo, schau mal in den Optionen ob Ordner aktuell gesetzt wurde. Wenn deine Daten in einem Verzeichniss liegen liest Catia beim öffnen die Daten vorzugsweise aus dem angegebenen Verzeichniss und nicht aus den "alten" Pfaden. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biest177
Hallo, du musst die Eigenschaft(siehe Anhang/Bild) "Linked Document Localization"/"Folder of pointing document" (unter general>Document) aktivieren, damit er die Daten aus einem Ordner selbstständig findet. Sollte er Teile nicht laden, dann kannst du im Produkt über edit/bearbeiten > Links/Verknüpfungen auf die Teile klicken und dann in der Liste die nicht geladenen anwählen und auf load/laden klicken. ...danach speichern... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biest177
biest177 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also ich hab jetzt eure Tipps alle ausprobiert: der "Folder of the pointing document" ist aktiviert. Wahrscheinlich ist der ZB nich durch "Senden an..." gespeichert worden. Hm. Bleibt nix anderes übrig als ALLE einzelteile nacheinander manuell neu zu "finden" ??? Trotzdem danke für die HIlfe... Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biest177
Es gibt noch einen Trick, den ich immer anwende, wenn alle oben genannten Moeglichkeiten nicht funktionieren: Alle Teile aus dem Verzeichnis im CATIA laden. Dann das produkt laden - Bingo, da die anderen Teile alle schon offen sind, findet CATIA die Daten... Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biest177
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Mai. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biest177
Hallo biest177, Du musst nicht alle Verknüpfungen im Desk neu machen, wozu gibt es denn den Punkt "Andere_Ordner" ("Other_Folders")? Da dies aus meiner Sicht eine Standard-Prozedur ist, (zu 100% in R14, zu 85% in R16,) wenn man mit "fremden" Daten arbeitet, wundert es mich, dass dies hier noch nicht angesprochen wurde! Also, die Vorgehensweise ist Folgende: 1.) zu bearbeitendes Product öffnen 2.) Fehlermeldung mit den nicht gefundenen Parts stehen lassen 3.) unter "Tools->Options->General" im Reiter "Document" "Other_Folders" per "Single-Klick" auswählen und dann den Button "Configure" betätigen 4.) im neuen Panel alle nicht gefunden Verzeichnisse bzw. die Verzeichnisse, wo die Teile liegen, eintragen und mit "OK" bestätigen 5.) wenn "Other_Folders" nicht aktiv, dann aktivieren, "Options" mit "OK" verlassen und CATIA neustarten; wenn schon aktiv, dann nur mit "OK" verlassen und Product schließen 6.) Product wieder öffnen Anschließend sollten wieder alle Teile gefunden werden. Zu beachten ist noch, das die Reihenfolge der angegebenen Verzeichnisse nicht unerheblich ist. Eine Datei wird von dort geladen, wo sie ZUERST gefunden wird, ob dies nun richtig ist oder nicht. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
biest177 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
