Thema: Parts/Products auf einer Grundfläche positionieren (6234 mal gelesen)
Conair Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.06.2006 V5R16 Win XP
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Ich nutze CATIA z.Z. etwas zweckentfremdet als 3D-Visualisierungs-Tool für die Kabinen-Einrichtung eines Flugzeugs. Die Positionen (x-Position, y-Position und Orientierungs-Winkel) von Sitzen, Toiletten,...in der KAbine erhalte ich aus einem anderen Berechnungs-Programm. Ich muss also lediglich ein Part oder Produkt nehmen und es auf dem Kabinenboden an Position x,y schieben und dann um einen Winkel alpha drehen. Meine bisherige Herangehensweise war alle Parts mit ihrem lokalen Ebenensystem mit Offset- und Winkelbedingungen relativ zum Hauptkoordinatensystem des Flugzeugs zu positionieren. Also nicht die Parts relativ zueinander, sondern nur relativ zum Flugzeug. Allerdings braucht man entsprechend viele Bedingungen (teilweise >300) was sehr schnell sehr unübersichtlich wird. Insgesamt stelle ich mir die Frage, ob diese klassische Assembly-Herangehensweise für diese Sache das beste Konzept ist. Gibt es irgendeine Variante ein Part exakt an Stelle x,y,z zu platzieren, ohne groß Bedingungen zu erstellen? Oder kann ich pro Part ein Achsensystem definieren, welches dann relativ zu dem Hauptachsensystems des Flugzeugs positioniert und gedreht wird? Letztendlich soll alles per VBA automatisiert werden, deshalb wäre eine Herangehensweise wünschenswert, die für unterschiedlichste Parts identisch funktioniert. Ich wäre sehr dankbar für Anregungen aller Art. Conair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Servus Die einfachste Methode ein Part genau zu positionieren ist das Verschieben mit dem Kompass. RMT auf den Kompass -> Automatisch an Objekt ausrichten -> Part anwählen -> Doppelklick auf Kompass -> Koorinaten und Winkel eingeben -> Anwenden Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conair Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Bernd, Ich glaube Du hast da den Nagel eindeutig auf den Kopf getroffen. Also das scheint genau das zu sein, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich glaube ich kann mir jetzt einige Wochen Kopfzerbrechen gegenüber meiner bisherigen Herangehensweise ersparen. Vorher hatte ich mir wohl zu sehr Deine Signatur zu Herzen genommen Wenn sich das noch anständig per VBA automatisieren lässt, werde ich diesen Weg gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conair Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, also es funktionier exakt so wie ich mir das vorgestellt habe, ist also die perfekte Lösung für mich. Und da man einer Community die einem so prima hilft auch etwas zurückgeben will, poste ich hier mal mein Makro, dass ein subProduct/Part in das aktuelle Hauptprodukt an der Stelle x,y,z einfügt und dann um den Winkel Angle um die z-Achse dreht. Main Funktion zum testen:
Code: Sub Prod_Einfuegen() Dim mainProduct As Product, newProduct As Product, fileName As String Dim mainProdDoc As ProductDocument Set mainProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set mainProduct = mainProdDoc.Product fileName = "C:\Pfad_zur_Datei.CATPart" Call AddComponentFromFile(fileName, mainProduct, newProduct) Call MoveProductToXyzAngle(newProduct, x, y, z, Angle) End Sub
Funktion AddComponentFromFile (fügt Part aus fileName als Komponente ein):
Code: Sub AddComponentFromFile(sFilename As String, myProduct As Product, newProduct As Product) Dim myProducts As Products Set myProducts = myProduct.Products Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0) arrayOfVariantOfBSTR1(0) = sFilename Set myProductsVariant = myProducts myProductsVariant.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All" Set newProduct = myProducts.Item(myProducts.Count) myProduct.Update End Sub
Und die Funktion MoveProductToXyzAngle(newProduct, x, y, z, Angle):
Code: Sub MoveProductToXyzAngle(productToMove As Product, x As Double, y As Double, z As Double, Angle As Double) 'Dieses Sub schiebt das productToMOve an Position x,y,z 'und dreht es um Angle um die z-Achse'ProducttoMove wird als Product wird übergeben 'x, y, z sind die Koordinaten und werden in mm übergeben 'Angle wird in deg / ° übergeben und in rad umgerechnet Angle = Angle * PI / 180 Dim move1 As Move Set move1 = productToMove.Move Set move1 = move1.MovableObject 'zuerst nochmal die Standard-Trafo-Matrix setzt Part zurück auf den Ursprung ohne Drehwinkel Dim arrayOfVariantOfDouble1(11) ' 0 - 6 Original-Rotationsmatrix (Die x-, y-, z-Komponenten der Einheitsvektoren) '1 Vektor zeigt nach x (1 0 0) arrayOfVariantOfDouble1(0) = 1# arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0# '2 Vektor zeigt nach y (0 1 0) arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1# arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0# '3 Vektor zeigt nach z arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1# 'Translation in Richtung x arrayOfVariantOfDouble1(9) = 0# 'Translation in Richtung x arrayOfVariantOfDouble1(10) = 0# 'Translation in Richtung x arrayOfVariantOfDouble1(11) = 0# Set move1Variant = move1 move1Variant.Apply arrayOfVariantOfDouble1 'Dann mit x,y,z und Angle um die Z-Achse transformieren Set move1 = productToMove.Move
Set move1 = move1.MovableObject '0 - 6 Rotationsmatrix Dim arrayOfVariantOfDouble2(11) '1 Vektor arrayOfVariantOfDouble2(0) = Cos(Angle) arrayOfVariantOfDouble2(1) = Sin(Angle) arrayOfVariantOfDouble2(2) = 0# '2 Vektor arrayOfVariantOfDouble2(3) = -Sin(Angle) arrayOfVariantOfDouble2(4) = Cos(Angle) arrayOfVariantOfDouble2(5) = 0# '3 Vektor arrayOfVariantOfDouble2(6) = 0# arrayOfVariantOfDouble2(7) = 0# arrayOfVariantOfDouble2(8) = 1# 'X=9 Y=10 Z=11 arrayOfVariantOfDouble2(9) = x arrayOfVariantOfDouble2(10) = y arrayOfVariantOfDouble2(11) = z Set move1Variant = move1 move1Variant.Apply arrayOfVariantOfDouble2 End Sub
Man könnte das jetzt natürlich noch allgemeiner gestalten, so dass man das Produkt auch noch um x- und y-Achse drehen kann. Man müßte dann drei Winkel definieren und diese dann über Sinus und Cosinus in die zweite Rotationsmatrix einarbeiten. Allerdings brauche ich das jetzt nicht und in der VBA-Doku ist es nicht weiter erläutert, also muss man sich das irgendwie selbst überlegen zusammenpopeln (musste ich für meinen Fall auch). Tschüss Conair Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadde Mitglied Studentin
Beiträge: 13 Registriert: 14.05.2014
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hey! Kann ich mit diesem Array auch einzelne Bauteile in einem Produkt verschieben? Ich hab folgenden Code geschrieben: Sub movepart(x As Double, y As Double, z As Double, i As Integer) Dim productDocument As ProductDocument productDocument = CATIA.ActiveDocument Dim product As Product product = productDocument.Product Dim children As Products children = product.Products Dim move1 As INFITF.Move move1 = children.Item(i).Move move1 = move1.MovableObject Dim arraymove(11) 'Translation in Richtung x arraymove(9) = x 'Translation in Richtung y arraymove(10) = y 'Translation in Richtung z arraymove(11) = z move1.Apply(arraymove) End Sub Wenn ich das in CATIA durchführen lasse, ist das Bauteil, auf das ich die Funktion anwende nicht mehr zu sehen. Die Arrayeinträge 9,10 und 11 geben den Richtungsvektor an, in die das Bauteil verschoben werden soll, oder? Wie kann ich noch eine Distanz hinzufügen, um die es bewegt werden soll? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ballazolo Mitglied Entwicklungsengineure
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2013 HP Z420 Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo Conair, hast du vielleicht auch ein VBA Code mit der Rotation Matrix durch eine beliebige Richtung? Ich meine das die rotationsachse nicht umbedingt die X, Y oder Z Richtung ist aber eine vom Benutzer frei ausgewählte Richtung. Ich habe schon nachgeschaut/"gegooglet" und die Ridrigues Rotations Matrix gefunden aber ich komme nicht wirklich zu recht damit. Ich danke Dir im Voraus für Deine Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Servus Schau dir mal auf Wikidepia die Drehung um eine Ursprungsgerade an. Viel "Spaß" bei der Ermittlung der kompletten Transformationsmatrix wenn die Achse nicht durch den Ursprung geht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
In dem Fall, dass es sich bei der Drehachse nicht um eine Ursprungsgeraden handelt, hilft es, die Drehachse (mit allen Einzelteilen) auf den Nullpunkt zu verschieben (Verschiebungsvektor kann jeder Punkt auf der Drehachse sein), die Rotationstransformation durchzuführen und anschließend zurückzuschieben um den gleichen Betrag in umgekehrter Richtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Hallo nadde, ich kenne mich mit programmieren nicht aus, aber vielleicht ist das hier von Nutzen: Wenn man ein Teil in der Baugruppe fixiert, dann auf diese Bedingung doppelklickt, kann man die Werte für x, y, z und auch die Winkel eintragen. Danach will die Baugruppe aktualisieren und das Teil geht in die neue Lage. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Also die Koordinaten der Fix-Constraints kann man wiederum wunderbar über eine Konstruktionstabelle steuern. Allerdings müssen dann die Namen der Fix den entsprechenden Komponenten zugeordnet werden, die sie im Raum platzieren. Das wiederum könnte ggf. über ein Makro laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conair
Servus ballazolo Nö, ich hatte noch keine Anwendungsfall dafür. Und einfach aus Spaß so was aufzusetzen? Nee muss nicht sein. Du kannst ja mal mit so einem Makro anfangen, falls dann Probleme aufkommen im Programmierforum eine Frage stellen. Gruß Bernd EDIT: Hier findest du ein paar Funktionen zur Matrix-Rechnung. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
