Thema: Richtung mit Parameter versehen (1195 mal gelesen)
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiauser, weiß jemand ob ich im Part-Design, Funktion "Trennen" den Richtungspfeil über einen Parameter steuern kann. Möchte mit dem Parameter die Richtung der Fläche umschalten können. Hab schon die Parameter durchgewühlt, aber irgendwie nix gefunden. Hoffe auf Hilfe. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisbär
Hallo Eisbär, ist direkt nach meines Wissens nicht möglich. Aber wenn du erstmal eine "Invert Orientation" Funktion machst damit den Solid trennst. Dann ist eine bool'sche Parameter (False-True) für die Funktion erreichbar und mit einem Parameter steuerbar wird. Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisbär
Hallo Lars, die Richtung hängt von der Orientierung der Trennfläche ab. Diese Orientierung muss ggf. geändert werden (im GSD Einfügen => Operationen => Ausrichtung umkehren). MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisbär
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisbär
Hallo Lars, die Orientierung des Richtungspfeils ist von der Richtung der Flächennormalen abhängig. Diese wiederum hängt von der Orientierung der erzeugenden Kurven, der Erzeugungsrichtung usw. ab. Sollte Deine Fläche eine Extrusionsfläche sein, so kannst Du einfach die Erzeugungsrichtung invertieren, indem Du Limit1 und Limit2 vertauschst (z.B. durch Umkehrung des Vorzeichens der Werte oder Austausch der Werte). Reverse Direction geht nicht, weil es dafür keinen Parameter gibt, den man benutzen könnte. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
