Thema: Ursprung eines vorhandenen Parts neu definieren (2903 mal gelesen)
HenryM2212 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.05.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin seit kurzer Zeit in Einarbeitung auf Delmia V5. Die Cat-Ebene ist zu Catia gleich. Vorher habe ich meist mit Delmia D5 gearbeitet. Problem: Ich habe mir ein Part erstellt mit einem festgelegten Ursprung den ich jetzt nachträglich ändern möchte. Lösung in Delmia D5: Hier habe ich die Möglichkeit ein Kordinatensystem zu erstellen und kann dieses beliebig auf irgendeine Fläche, Punkt, Kante, Koordinatensystem usw. snapen. Danach kann ich das Koordinatensystem als Ursprung für ein Part festlegen. Der Ursprung ist jetzt neu definiert. Lösung in Catia V5: Wie geht das in einer ähnlichen Reihenfolge?
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryM2212
HenryM2212 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryM2212
Das ist zumindest der Weg in V5. Du kannst kein neues Koordinatensystem erstellen und es im nachhinein zum Ursprung erklären. ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryM2212 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryM2212
Hallo, was immer Du willst kannst Du damit machen. Z.B. Part in Einbaulage konstruieren. AXS in Entformungsrichtung erzeugen und schon hasst Du ein Werkzeugkoordinatensystem. In großen Fahrzeugen gelten z.B. für verschiedene Bereiche unterschiedlich absolute Axensysteme. Damit kann die Modellgöße (Tolernanzen) klein gehalten werden und trotzdem ein 16m FZ konstruiert werden. usw usw..... ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryM2212 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na genau das ist das Problem. Ma kurz zu mir: - Bin Simulant für Robzellen - Simulieren für Autokonzerne - Steigen um auf Delmai V5 (ähnlich Catia) Deswegen das mit der FZ0 ist mein Problem in Catia wie kann ich dem Part sagen das jetzt im Pruduct die neue Ausrichtung sein neuer Ursprung ist. Und geht das mit den Achsensystemen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryM2212
HenryM2212 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber der Ursprung bleibt dann, aber immer noch gleich! Siehe Bild Und den will ich verschieben. WIE GEHT DAS ODER GEHT DAS IN DIESEM SYSTEM BEHAUPT [Diese Nachricht wurde von HenryM2212 am 16. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HenryM2212 am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
