Thema: Symmetrieachse bei Block/ Bohrung erzeugen (2839 mal gelesen)
guschdldererste Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin Anfänger in Sachen CATIA. Ich will eine Symmetrieachse in einen zylindrischen Block erstellen bzw. in einer Bohrung erzeugen. Hab ein fertiges Teil die Symmetrieachsen werden aber nicht angezeigt, weder in den Bohrung noch beim Zylinder. Unter Tools-Options-General-Display...Reiter Navigation ... ist der Menuepunkt * Preselect in geometry view angehakt. Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal im Voraus. Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
Hallo guschdldererste, willkommen im Forum. Brauchst Du die Achse wirklich sichtbar? Sie ist als "Definition" immer vorhanden und ist bei verschiedenen "Constraints" die "Interpratation" der Zylinder/Kegel-Mantelfläche. Wenn Du die Achse wirklich als solche sichtbar brauchst, kannst Du sie im "Generative_Shape_Design" erzeugen, dort gibt es den Befehl dafür. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Erstmal danke für die vielen Antworten. Brauch die Achse eigentlich für das Assembly Design um die Bauteile zusammen zu fügen, um Bedingungen festzulegen. Kann mich noch erinnern, dass Bauteile, welche mit dem Befehl Welle erzeugt wurden automatisch ne Symmetrieachse hatten. Was ist Constraint? Wo find ich das? Hab ne deutsche Version von Catia. Danke nochmal.... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...komisch ist auch, dass meine Bohrungen und Taschen keine Symmetrieachse aufweisen. Normal konnte man in der 3D Betrachtung wenn man mit der Maus über die Bohrung gefahren ist immer die Symmetrieachse sehen. Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
Hallo guschdldererste, die "Constraints" sind im Deutschen die "Bedingungen". Normalerweise wird die Achse visualisiert, wenn Du beim Erzeugen von Bedingungen wie z.B. "Kongruenz" die Mantelflächen (pre-)selektierst. Ist das nicht der Fall, sind Deine Teile nicht vollständig geladen, also im "Visualisation"/(Darstellungs(?))- oder "Default"/(Standard(?))-Modus. Abhilfe schafft hier das Umschalten in den "Design"/(Konstruktions(?))-Modus, mittels rechter Maustaste auf oberster Ebene (Product). Die andere Möglichkeit ist die, dass CATIA Dich nicht mag! Dann solltest Du es vielleicht mit einem Neustart von CATIA versuchen. mfg, Lusilnie
erstellt am: 07. Mai. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
erstellt am: 07. Mai. 2007 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Hab jetzt mit dem "Generate Shape Design" die Achsen so erzeugt. Geht auch. Hab das mit dem Darstellungsmodus mal ausprobiert, bringt aber auch nichts. Hab das auf verschiedenen Rechnern laufen und es zeigt nie die Achse bei einem zylindrischen Block an, deshalb liegts nicht an nem Neustart. --> Catia hates me!!! Vielleicht hat ja einer ne schönere Lösung parat... Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
Hallo guschdldererste, Du brauchst die Achsen zur Erstellung der Bedingungen nicht wirklich sehen. Wenn Du eine Kongruenz Achse-Achse erzeugen willst, kannst Du die Zylindermantelflächen wählen. Diese repräsentieren die Achsen! In der Diplomarbeit von I.Braun (->Download-Bereich) ist sehr gut aufgezeigt, was in den einzelnen Bedingungen bei welcher Selektion interpretiert wird. Du kannst das auch nach der Erstellung der Bedingungen nachlesen, wenn Du die Bedingungen editierst und das Panel mit "more"/(mehr(?)) erweiterst. Dann sollten dort Linien angegeben sein, auch wenn Du (Zylindermantel-)Flächen gewählt hast. mfg, Lusilnie
erstellt am: 08. Mai. 2007 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chung Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 25.04.2007 MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R17 SP7
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
ich würde bei einer von mir nichtgenannten Suchmaschine Isabel Braun eingeben ;-) Der erste Treffer verweist auf auf den von Lusilnie genannten Download-Bereich, der Inoffizielle CATIA-Hilfeseite von Jens Jansen & übernommen von Roland Gänßler aka CEROG (gruss nach Modena) ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
chung Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guschdldererste
Wenn man beim Zusammenbauen im Assembly-Design die Achsen beim Ueberfahren mit der Maus sehen will, muss ein Schalter gesetzt werden: Tools-Options-General-Display --> im Reiter Navigation der oeberste Knopf muss an sein (da steht irgendwas mit Preview....) Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
